变压器差动保护简析
1.2w人已加入
变压器中的差动保护能够反映变压器内部及引出线上的相间短路故障和匝间短路故障,但是在星星接线绕组中尾部的相间短路时灵敏度不够,也不能反应匝数很少的匝间短路,保护存在死区。要依靠瓦斯保护动作跳开相应的断路器,所以,变压器纵差保护和瓦斯保护是变压器的主保护。
变压器在某侧绕组匝间短路时,该绕组的匝间短路部分可视为出现了一个新的短路绕组,由于变压器有磁耦合关系且有每相不少于两个绕组,匝间短路时
Σ≠0,使得差流变大,当达到整定值时差动就会动作。所以变压器的纵差保护能够反应匝间短路。
RCX-9692主变差动微机保护装置是杭州继保电气集团针对以上的问题,生产的一款装置。差动保护的原理:以Y/△-11变压器为例(星形侧为高压侧,三角侧为低压侧)
RCX-9692变压器差动保护装置
高压侧二次额定电流:
差动保护
低压侧二次额定电流:
差动保护
不平衡系数:
差动保护
Se为变压器的额定容量(KVA)
UeH为变压器高压侧额定电压(线电压,KV)
UeL为变压器低压侧额定电压(线电压,KV)
为变压器高压侧CT变比(如150/5的CT CT变比为30)
为变压器低压侧CT变比(如400/5的CT CT变比为80)
因为Y/△-11变压器高压侧流过电流和低压侧流过的电流大小和相位都不一样,所以程序不得不对其进行幅值校正和相位校正。
幅值校正:
幅值校正是以星形侧为基准,星形侧的不平衡系数为1 ,三角侧的不平衡系数为:
差动保护
相位校正:
在差流计算中,将星形侧比三角侧相位超前30°,所以在计算中对星形侧进行Y/△变换,并除以√3,消除电流幅值增大√3倍的影响。本装置采用”电流和”接线方式(即正常运行时变压器两侧CT同名相二次电流相角差为180°)
综上得出差流电流,表示为:
差动保护差动保护差动保护
制动电流表示为:
Idx---------Ida,Idb,Idc分别为A相,B相,C相差流。
Izx---------Iza,Izb,Izc分别为A相,B相,C相制动电流。
差动保护
杭州wq继保电气集团有限公司成立于2008年,位于杭州市塘栖镇塘西工业园,是集研发、生产、销售、服务为一体的综合性国家高新技术企业,我公司生产的多种系列的微机保护装置,涵盖了:主变、发电机、负荷类、辅助类、距离保护、线路光纤差动、母线光纤差动、微机消谐、小电流接地选线等110Kv及以下电压等级的几乎所有产品,低压的三相电流电压不平衡治理设备,高压的发电机/变压器中心点接地电阻柜等;智能型防凝露除湿装置;交直流充电桩设备等。
审核编辑:汤梓红
