反相运算放大器的相关知识
模拟技术
2295人已加入
运算放大器的配置可以通过两种方式完成,即反相运算放大器和同相运算放大器。在这些配置中的任何一种当中,输出都会返回到其输入,这称为反馈。这种反馈用于不同的功能电路,如振荡器、滤波器、放大器、不同类型的稳压器、整流器等。
众所周知,运算放大器包括正负两个输入端子,但反馈的连接可以是正或负极端子。此前已经介绍过同相运算放大器的相关知识,本文重点介绍下反相运算放大器的工作原理及应用特性。
反相运算放大器的基本概念
运算放大器是使用负反馈连接的基本运算放大器电路配置。顾名思义,放大器将输入信号反转并改变它。
反相运算放大器是一种运算放大器电路,用于产生与其输入相比反相180°的输出,这意味着,如果输入信号为正 (+),则输出信号将相反,反相运算放大器是通过带有两个电阻器的运算放大器设计的。
反相运算放大器电路和电压增益
反相运算放大器的电路图如下所示。在该电路中,负端通过反馈连接以创建闭环操作。在使用运算放大器时,需要记住两个基本规则,例如输入端没有电流流动,另一个是V1始终等于V2。
放大器
这是因为正输入端在接地时处于OV。在上述配置中,运算放大器通过使用反馈连接以创建闭环操作。在处理运算放大器时,要记住关于反相放大器的两条非常重要的规则,它们是“没有电流流入输入端”和“V1始终等于V2”。
然而,在实际运算放大器电路中,由于输入结和反馈信号'X'处于等电位,上述两个规则在一定程度上被打破。当正输入为零伏时,该结称为“虚拟接地”。因此,由于这个虚拟接地,运算放大器的输入电阻等于输入电阻值 (Rin)。
在这里,反相运算放大器的闭环增益可以通过两个外部电阻的比率来固定。一旦通过“Ri”电阻将输入信号施加到运算放大器的反相端子,非反相端子就会接地。此外,提供反馈以稳定电路。现在可以通过反馈电阻“Rf”控制输出。
在上述电路电路中,提供的电压增益为:Av = Vo / Vi
其中:Vi-V1 = IiRi,V1-V0 = IfRf
但是,完美的运算放大器包括无限的输入阻抗,因为没有电流流入其输入端子。I1=I2=0。因此,Ii 等价于If,所以有:
Vi-V1 = IfRi
V1-V0 = IfRf
众所周知,在一个完美的运算放大器中,运算放大器的两个输入端的电压总是相等的。因为同相端接地,所以出现在同相端的电压为V1 = V2= 0。所以,等式可以变换为:
Vi-0 = IfRi
0-Vo = IfRf
从上面的方程,可以得到:
-Vo / Vi = IfRf / IfRi
Vo / Vi = - (IfRf / IfRi)
Vo/Vi = – (Rf/Ri)
这样,可以改变这个方程得到Vout是:
Vout/Vi = – (Rf/Ri)
Vout = – (Rf/Ri) x Vin
反相运算放大器的电压增益为:
反相运算放大器增益(Av) = – (Rf/Ri)
这指定了反相放大器的电压增益可以通过“Rf”到“Ri”的分数来决定,包括表示反相相位的负号。此外,反相放大器的输入阻抗为“Ri”。
与直流放大器一样,这些放大器提供出色的线性特性,使其成为理想之选。此外,它们经常用于i/p电流更改为跨阻形式的o/p电压,否则为跨阻放大器形式。
输出电压 (Vout) 方程表明,对于放大器的固定增益,例如Vout =Vin x Gain,运算放大器电路是线性的。因此,此属性对于将较小的传感器信号更改为更好的电压非常有帮助。
反相运算放大器的电压特性
反相放大器的电压特性如下图所示,可以注意到,一旦输入信号如Vin为正,则输出电压如Vout为负。此外,一旦施加输入电压,输出电压将线性变化。
放大器
一旦输入信号的幅度超过运算放大器的两个应用电源,此特性将饱和,否则输出将变得恒定,即:+VCC = + VSAT & –VCC = -VSAT
反相运算放大器波形
反相运算放大器的输入和输出波形如下图所示,假设放大器的增益和正弦波是输入信号,可以绘制以下波形。从以下波形中可以清楚地看出,输出的幅度是输入的两倍,例如Vout = Av * Vin 并且相位与输入相反。
放大器
为什么反相运算放大器优于同相运算放大器?
在反相运算放大器中,失调电压包含在输出中,因此它小于几毫伏,而在同相运算放大器中,失调电压可以通过同相增益来改变,并且该电压再次为包含在输出电压中。
与非反相放大器相比,反相放大器为系统提供了额外的稳定性。在反相放大器中,使用了稳定系统始终需要的负反馈。
反相放大器的优势
反相放大器的优点包括以下几点内容:
比较便宜。
尺寸很小。
多功能性。
比较可靠。
灵活。
该运算放大器的两个输入端始终为零。此外,简单地存在差模信号。
带反相放大器的装置抗干扰能力强。
使用负反馈。
增益系数非常高。
该运算放大器的输出将与输入信号异相。
反相放大器的缺点
反相放大器的缺点主要包括以下几点内容:
具有小输入阻抗(等于r1)。
具有高增益,但必须保持反馈失真较小。
输入信号不应包含噪声,因为较小的值将在输出处相乘并获得。
信号反转。
反相运算放大器应用
反相放大器的应用主要包括以下几点内容:
可用作跨阻放大器,也称为跨阻放大器。该放大器用作电流电压转换器,用于功率较低的应用中。
当任何系统设计有不同类型的传感器时,在输出级使用反相放大器。
该运算放大器保持两个端子的电压相等,因此可用于许多领域。
反向运算放大器用于存在射频信号的混频器概念中。
可以用作移相器。
用于需要信号平衡的地方。
用于集成应用程序。
基于运放的反相电路更稳定;失真相当低,并提供出色的瞬态响应。
用于每个使用线性IC的电子设备
用于模拟滤波和信号处理。
用于各种领域,如通信、过程控制、显示器、计算机、测量系统、电源和信号源。
适用于线性运算放大器应用。
总结
反相放大器主要用于不使用高i/p阻抗的高频应用,因为与非反相型配置相比,反相运算放大器的压摆率较高。
需要注意的是,运算放大器是用作模拟电子电路中的基本元件。因此被用于滤波、信号调理和执行不同的算术运算。在运算放大器的两个端子之间使用了不同的电子元件,用于放大所施加信号的电压电平。
