rt-thread操作系统下ADC采样
AD采样是应用非常广泛的一种模式,其中包括DMA方式和非DMA方式。
操作系统操作系统
部分代码如下:
#include
#include
#define ADC_DEV_NAME "adc0" /* ADC 设备名称 */
#define ADC_DEV_CHANNEL 7 /* ADC 通道 */
#define REFER_VOLTAGE 330 /* 参考电压 3.3V,数据精度乘以 100 保留 2 位小数*/
#define CONVERT_BITS (1 << 10) /* 转换位数为 10 位 */
static int adc_vol_sample(int argc, char *argv[])
 rt_adc_device_t adc_dev;
 rt_uint32_t value, vol;
 rt_err_t ret = RT_EOK;
 /* 查找设备 */
 adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME);
 if (adc_dev == RT_NULL)
 rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!\n", ADC_DEV_NAME);
 return RT_ERROR;
 /* 使能设备 */
 ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
 /* 读取采样值 */
 value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
 rt_kprintf("the value is :%d \n", value);
 /* 转换为对应电压值 */
 vol = value * REFER_VOLTAGE / CONVERT_BITS;
 rt_kprintf("the voltage is :%d.%02d \n", vol / 100, vol % 100);
 /* 关闭通道 */
 ret = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
 return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(adc_vol_sample, adc voltage convert sample);
      最后做一个总结,首先新建一个 rt-thread studio 的工程,接着配置 rt-thread setting,使能 sdk 的 adc,配置完后 crtl+s 保存,接着在 application 文件夹下新建测试源文件,在源文件中添加官方的 adc 设备测试代码,后面编译好后下载到开发板就可以开始测量电压了。
  审核编辑:汤梓红
