并联电容器鼓包的原因及解决方法
电容器
220人已加入
  因为大部分工厂都存在无功问题,需要在变压器附近进行低压无功补偿。但是低压补偿的并联电容器,在运行时可能出现鼓包现象。那么导致并联电容器运行时鼓包的原因有哪些?企业又该如何处理呢?
  1、并联电容器鼓包的原因
  ①电容器质量不好
  低压补偿的并联电容器鼓包,多半是因为电容器质量不好导致的。例如电容器厂家生产电容器时,盲目追求比特性指标、并联电容器外壳材料太薄、制造过程中电容器内部有杂质、电机和绝缘材料的质量差等等。
  ②未在额定参数下运行
  一般情况下,并联电容器应该在额定参数下运行。如果并联电容器长期过电压、过电流或过温运行的话,将会导致电容器内部压力增加,从而出现鼓包现象。
  2、电容器鼓包后的处理
  当我们发现低压补偿的并联电容器鼓包后,应及时将故障电容器退出运行,然后购买新的并联电容器进行替换。这是因为电容器鼓包会对其电气结构造成破坏,完全无法修复。
  企业应该对并联电容器鼓包引起重视,如果不及时处理的话,故障还会进一步扩大,甚至发生着火爆炸事故。
  低压无功补偿,是大多数工厂提高功率因数的主要方式。而并联电容器能否稳定运行,对低压无功补偿的效果有很大影响。
