Anisoprint解锁连续纤维3D打印技术
1.2w人已加入
如何解决树脂材料3D打印强度低的问题,为什么复合材料3D打印是近年来在工业应用领域发展最快的3D打印技术,其中的连续纤维3D打印有着怎样的特色和亮点? 在刚刚过去的8月16日,霍尔榜制造探囊第17期“连续纤维3D打印技术的发展与应用” Anisoprint中国区负责人刘瑞给我们深度解锁了连续纤维3D打印技术,霍尔榜小编霍小二整理了一些行业同仁比较关注的话题以供学习和参考。
3D打印
霍尔榜:
做了浸润的碳钎维丝的直径是多少?打印铺丝时是否需要对外层的PLA进行融化?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
我们一般桌面级的3D打印设备,它浸润的丝是0.35~36这样一个直径。打印的时候其实有两种工艺,一种是热固的,一种热塑的。如果是热固的,像我们家是可以跟PLA进行去结合的,我们是通过共挤的技术,把PLA熔化在热固浸润的这样一个丝材外表面,然后把它一起拖出来,这样的话,我这个丝是预浸润过0.35的丝,再裹带着这个熔化掉的PLA来打印到我第一层的基板里。如果是用热塑的工艺去做预浸润,目前它是没有PLA的,目前它只有和尼龙进行浸润,它是做不了PLA的。
霍尔榜:
你们这个连续丝材,如果遇到孤岛怎么处理?连着打印中间不久会有残留的丝
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
这个丝是不会有残留的,因为我们轨迹规划,它不是所有的件都可以去加连续纤维的,我们会根据这个系统会自动地,去根据这个图纸进行一个分析。那么只有在适合加入连续纤维这个位置,我们才去加入连续纤维。如果这个位置特别的狭窄,因为我们这个丝它是需要剪断的,它是有一个自动的剪断机制在里头的。我打印的时候,我的这个切刀和会和我的打印头,会有一个4.2公分的这样一个距离,那么我在打印的时候,我会在快到4.2的时候,我把纤维丝自动剪断。比如我在单层的时候,比如我还剩4.2公分就打完了,这一层打完了,会提前在4.2公分的时候,系统里会自动集成一个切刀。那么我软件会算好,在快到4.2的时候它就会控制我的切刀,咔嚓转一下,它就把纤维给剪断,然后把剩下的4.2给拉出来,拉完以后就不会有这样一个纤维丝的残留了。
霍尔榜:
工业级别的可以打印网球拍吗?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
工业级的话,这个工业级的机械手臂铺丝是可以的,因为它纤维含量会更高。但是我们工业级的,我刚才提到的,就比桌面级大一些的那个,还是类似于fdm的那种工业级的,那种还是打印不了网球拍,它这个含量还是不够的。
霍尔榜:
看到目前展示的都是平板件,那我们这个连续纤维打印技术能打印多复杂的零件?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
因为桌面级的话,它只能在这个平面上去铺丝,所以说它的形状是受到这样一个限制的,但只要在平面上,它的形状不是特别复杂化都可以打印。这个立体的话,因为我们是有一个机械手臂的解决方案的,甚至也可以把两个机械手臂配合在一起,比如说我这一个机械手臂打印,我另一个机械手臂把这个件给端起来,一个进行旋转一个去铺丝,无论多么复杂它也是可以打印实现它的强度的。
霍尔榜:
目前机械手臂现在是已经市场化运作了吗?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
我们机械手臂的定制方案是已经在欧洲做的比较成熟,都是给欧洲比较高端的航天航空生产公司去定制的。国内现在也有,今年也有一些客户需要我们给他设计定制方案。
霍尔榜:
怎么使浸润的纤维丝又细又滑?如何实现?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞:
它这个工艺表面非常简单,从表面上看,可能就是我拉一道纤维丝,跟我拉fdm丝一样,然后再固化掉,一起一个转盘把它收起来。但其实它的工艺是非常复杂的,我必须要先放到模具里去浸润,而且需要添加不同很多的这样一个配方,但是这个配方是我们的一个核心技术,然后再把它在加热过程中实现一个先固化,提前固化在一起。
因为我们家一般用的是热固材料,它热固材料这个丝做好之前,我就是已经让它先固化了,它再加以后它就不再熔化了。所以说它固化完以后表面是非常细的,而且它这个工艺也是我们的一个核心技术,具体的细节就不好去透露。所以说这也是为什么做这个技术的比较少,怎么把它做的又丝又细又光滑,这是一个技术瓶颈。
霍尔榜:
打印精度能达到多少?
它这个打印精度跟fdm打印精度没有什么区别,因为我们连续纤维只是专注于它里面增加它的强度,对于外面的话,它的精度还是有它外表面的机体材料决定的,这个机体材料跟fdm没有什么区别。
霍尔榜:
这个软件有试用版吗?
有的,大家可以到我们anisoprint.com去下载试用版。
霍尔榜:
你们在国内有合作的案例吗?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
我合作案例太多了,不胜枚举。
霍尔榜:
3D打印一定会接触到表面处理、去支撑以及变形的问题,连续纤维3D打印技术会遇到这样一些问题吗?它跟传统的slm有没有什么区别?
Anisoprint中国区负责人 刘瑞
只是去支撑这个点,它跟常规的fdm区别不大。包括我们常规的桌面级的设备,它因为一个头,它是机体和支撑一起打的,所以它去支撑可能稍微要麻烦一点点。
工业级中间那个设备,它是有一个单独的头去打一个水溶性支撑,也是跟我们别的fdm的思路是一致的。那么表面处理的话,因为我们的纤维都是嵌在打印件里面的,所以说它表面也是可以去进行处理。
审核编辑 黄昊宇
