佰维针对车载监控应用推出C1008系列SSD
近日,佰维针对车载监控录像设备、轨道交通安全行驶监测设备等数据写入密集型应用,推出了3.84TB大容量SSD——C1008系列,该款SSD是公司2019年发布的C1004 系列的升级产品。佰维C1008 系列SSD遵循SATA 6Gbps接口规范,采用3D TLC闪存颗粒,提供500GB、960GB、1.92TB、3.84TB多种容量选择,顺序读取速度高达560MB/s,且具备全盘稳定写入、擦写寿命超过3000P/E、“固件算法+钽电容”双重断电保护以及芯片层级加固技术等优势。
佰维C1008系列产品特点:
1、24路50轮全盘录像无丢帧
多路线、长时间、高清视频数据持续写入,如何保证数据记录的完整性与可靠性?佰维C1008在GC垃圾回收机制等方面进行固件的多重优化,减少GC阶段时延,有效保障数据的持续写入稳定性。在24路摄像头50轮全盘录像测试中,产品视频数据持续写入稳定,全程无丢帧。此外,在FIO测试中,产品全盘写入速度保持在470MB/s以上。
2、擦写寿命超过3000P/E
佰维C1008甄选3D TLC NAND Flash颗粒,写入/抹除次数(P/E Cycle)超过3000次。同时,主控支持LDPC ECC纠错技术,可为NAND提供弹性保护机制;支持虚拟还原VPR(Virtual Parity Recovery)功能,可自动备份更新的资料和恢复丢失的资料;支持独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列(RAID)保护数据以及端到端(E2E)数据保护,提高硬盘的可靠性和寿命。凭借严苛的颗粒筛选、测试,优异的主控加持,以及自主固件定制化开发能力,产品支持在极端环境下稳定工作。
3、“固件算法+钽电容”双重断电保护
佰维C1008采用“固件算法+钽电容”双重断电保护方案:产品内置电源侦测芯片实时监控供电情况,一旦发现异常立即启用断电保护模块,利用钽电容储存的电量持续供电,为 DRAM 中缓存的数据可靠地传输到闪存提供充足的时间,确保固件程序安全,进而确保存储数据安全。同时,该产品通过电源兼容性、电源变换的动态响应能力、输入不同电压的稳定性等方面的测试验证,能适应复杂供电环境下高于传统5V(±10%)的电压波动。
车载监控
4、芯片层级加固技术
佰维C1008从芯片开始进行点胶加固处理,并通过1500G的抗冲击测试和最高2000Hz频率的振动测试,防止芯片在高振动、强冲击应用环境下松动或虚焊。同时,佰维C1008支持-20℃~70℃工作温度,可承受极端温度所导致的热涨冷缩变化,内部电气变化以及物理特性变化等,产品保有高稳定性和高效能表现。
佰维C1008系列SSD兼具稳定读写、高擦写寿命、大容量、断电保护、强固设计等技术优势,支持数据写入密集型车载应用长时间稳定工作,典型应用于安防监控、轨道交通、DVR(硬盘录像机)、工控机IPC等领域。未来,公司将持续基于自身的研发-封测制造一体化优势,为细分应用定制行业级存储解决方案,满足客户“千端千面”存储需求。
审核编辑 :李倩
