LTspice的下载安装教程
1.2w人已加入
《活学活用 LTspice 进行电路设计》系列专辑由多篇文章构成,涵盖了 ADI LTspice 的软件下载、入门指南、以及具体的设计仿真攻略等,引领大家在 LTspice 电路仿真设计中从入门到精通。本文为引言篇,将介绍 LTspice 的下载安装教程,并讲解它的优势及用途。
什么是 LTspice?
由 ADI 免费提供的 LTspice XVII 是一款基于 SPICE 的高性能仿真器,可以处理无限数量的节点。尤其是开关稳压器的仿真,它比使用普通 SPICE 仿真器时速度快得多。
除了拥有电路、符号编辑器和波形查看器之外,LTspice 还拥有丰富的无源元件库和大约 2000 种 ADI 产品的宏模型,包括稳态检测、启动传输分析和阶跃响应分析。同时,它能够进行效率计算和功率计算等模拟。
LTspice 的安装方法
要使用 LTspice,我们需要先登录 ADI 官网将其下载。
LTspice 下载步骤
第一步:打开 ADI 官网,如下图(图1)所示,点击红框 “LTspice” 的图片,即可跳转到下载页面;
adi
图1 在ADI官网点击“LTspice”
第二步: 如下图(图2)所示,根据自身电脑,点击红框相对应的 LTspice 版本进行下载;
adi
图2 下载LTspice
第三步:“LTspiceXVII.exe“ 文件将被下载,并安装于您的电脑。
更新 LTspice
LTspice 仿真软件每天都会添加新的 ADI 型号,请定期运行 “Sync Release”,以便及时添加和使用新模型。
更新 LTspice 操作步骤
成功下载 LTspice 后,我们可以通过执行 “Sync Release” 对其进行更新,如下图(图3)所示:
第一步:点击 “Tools > Sync Release”;
第二步:弹出 LTspice XVII 窗口,点击 “OK”。
adi
图3 LTspice更新步骤图
LTspice 的用途
LTspice 用于学习电路知识
我们能够使用 LTspice 进行模拟各种电路,从而加深自身对电路学习方面的理解。例如:在教科书中,RC 组成的低通滤波器的截止频率公式为:fc = 1/(2πRC),假设低通滤波器的参数为 R=10kΩ、C=0.1uF,则计算可得截止频率约为 159Hz:
fc = 1/(2 x π x 10k x 0.1u) = 159.15Hz
接下来我们使用 LTspice 进行模拟电路,如下图(图4)所示:
adi
图4 模拟电路图
如上图(图4)所示,截止频率,即增益降低 -3 dB 的频率,使用 LTspice 模拟的测试结果和计算公式可得的截止频率同为 159Hz。由此可见,像这样以波形再次确认理论,能够更好地加深我们的理解,继而巩固电路知识。
LTspice 用于验证电路设计
通过 LTspice 对使用 ADI 产品设计的电路进行仿真,我们还能提前确认和验证设计是否可行。如下图(图5)所示:
adi
图5 电路仿真图
上图(图5)中的 LT8614 是一款能够提供 4A 输出的同步降压型稳压器,它支持 3.4V ~ 42V 的宽输入电压范围。在上述仿真电路和结果中,我们可以确认在 12V 输入以及 3.3V / 4A 输出为 2MHz 时,能得到较佳的调节。
总结
通过了解 LTspice 仿真软件的用途,我们能够使用 LTspice 进行仿真,从而确认相应结果。然而,由于模拟中使用的模型有每个参数的标准值,所以无法确保模拟过程和实物呈现同样的结果。但如果我们充分了解LTspice 的特点,并正确发挥 LTspice 丰富的功能,一定能够大幅提高自身工作效率。在下一篇《活学活用LTspice进行电路设计 — 基础操作流程》一文中,将会对 ADI LTspice 进一步解析。
审核编辑:汤梓红
