SolidWorks三维机械设计软件超实用操作技巧(九)
1.2w人已加入
181 以只看模式打开 SolidWorks 文件与在 SolidWorks 浏览器中打开文件一样。
182 草图在 SolidWorks 中的准确度为 1x10-6 米,在 SolidWorks 中生成的特征准确度为1x10-8 米。
183 您只能当草图在零件或装配体中打开时才可给轮廓边线添加几和关系,而在工程图中任何时候都可以。195 特征工具栏上的动态修改特征工具可用来更改草图实体的形状和位置以及特征。
184 装配体中的碰撞检查可使用声音。此声音文件可通过单击开始/设置/控制面板/声音,然后更改用为默认的嘟嘟声来自定义。
185 装配体中的零件序号可显示项目号、数量或自定义值。此自定义值可与视图的文件自定义属性、超文本链接、或简单文字想连接。
186 如果您想制作一模型的面的草图,您可选择此面,打开新的草图,然后使用转换实体。这将使面的所有边线投影到您的草图基准面里。
187当您复制草图到另一基准面上时,您不受约束先前草图的父/子关系的限制。这对放样(中间轮廓)和扫描(引导线)尤其有用。
188 因为螺旋线能引起性能干扰,通过 DXF/DWG 输出并输入带螺旋线的工程图,然后保存输入的简单2D 线为一个块,将块插入到工程图中需要的地方。
189 您可使用 SolidWorks 块来代表工程图的标题栏。这将使在工程图中移动或改变标题栏大小容易。
190 您可将草图中的网格线(如果显示)与模型中的线性边线对齐。
191 您可使用 Microsoft Windows 计算器来生成输入数字公式的运算符,然后根据需要进行剪切和粘贴。
192 您可标注弧真实长度的尺寸。单击弧,然后单击弧的每个端点。
193如果您是 Windows NT 和 Windows 2000 用户,您可设定 SolidWorks 在您操作系统中的优先级。打开任务管理器然后选择进程标签。右键单击 sldworks.exe 然后设置优先权为高 或实时。注意,当设为实时时,您的操作系统将只在执行操作时处理 SolidWorks。
194 您可在自定义属性或注解中输入符号(如 @ 或 £)。使用 ASCII 键盘码或 Windows 字符表工具。(在亚洲语种操作系统上不能使用)
195 在打开对话框中您可使用标准的 Microsoft 搜索功能来帮助您在大目录中更快地找到文件。例,*hardware.sldprt 将搜寻任何在其名称结尾处有 hardware 的零件,如"metric_hardware.sldprt"。
196 您可在工程图中制作透视图。首先,使用视图定向对话框在模型中生成一命名视图。然后将此命名视图插入到工程图中。
197 转换的边线为完全定义。然而,您可拖动这些边线的端点来改变边线到欠定义。端点关系因此被称为"软"关系。
198 SolidWorks 有自己的新闻组,可从本公司网点访问。新闻组名称为 comp.cad.solidworks。如果您的公司不支持新闻组访问,您可从 deja.com 进行访问。
199SolidWorks Explorer 所用的搜寻路径取自 SolidWorks 工具/选项/系统选项/文件位置/参考的文件。
200 您可在 SolidWorks 图形区域设定渐变颜色方案。其位置在工具/选项/系统选项/颜色。您一旦设定颜色,记住复选"在零件及装配体中使用渐变背景"选项。
审核编辑 黄昊宇
