常见的定位方式及原理
通信网络
624人已加入
目前,市场上常见的定位方式是:卫星定位、基站定位、WIFI定位、AGPS定位、IP定位。它们各有其特点,适用场景。
定位原理通常是使用“三角定位法”。即知道了用户到三个固定点的距离,就能计算出用户的位置。
移动通信
1、GPS
GPS(Global PosiTIoning System)即全球定位系统,它是由美国研究的一种定位方式,特点是:不需要SIM卡,不需要连接网络,只要在户外,基本上就能随时随地的准确定位。
但是GPS启动后搜索卫星的时间比较多,一般需要2分钟左右(俗称冷启动,冷启动包括:
1、GPS初次使用
2、GPS电池耗尽
3、关机状态下移动1000公里以上的距离或持续关机超过4小时)。
常见的卫星定位系统:中国北斗、美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略
原理:接收机接收GPS卫星广播,通过解析可见GPS卫星的位置、距离等信息以及相应算法得出自己的位置信息。
优势:定位精度高,只要能接收到四颗卫星的定位信号,就可以进行定位。
缺点:GPS受天气和位置的影响较大。当遇到天气不佳的时候、或者处于高架桥/树荫的下面,或者在高楼的旁边角落、地下车库、室内或露天的下层车库(或者简单地说当见不到天空的时候),GPS的定位就会受到相当大的影响,甚至无法进行定位服务。
定位精度:5~10米
2、LBS(基站)定位
基站包括移动、联通和电信基站。基站定位是通过移动通信的基站信号差异,通过当手机开机,关机,切换基站时都会向就近最优基站鉴权。因此,通过用户出现的基站位置来确认手机位置,另外处于同一基站范围内的,但处于范围中的不同扇区,也会标记。
基站定位的准确度取决于定位地点附近所处的基站覆盖密度,如果基站多,定位则准确,如果是山区,基站少,则定位就不那么精确;LBS定位必须联网,手机处于SIM卡注册状态(飞行模式下开wifi和拔出SIM卡都不行)。
移动通信
原理:运营商蜂窝基站的位置信息都是固定的,通过接收一个或多个基站信号终端,再根据信号强度及基站位置进行推算自身位置
优点:方便,因为它是通过SIM卡接收基站信号进行定位的。理论上说,只要计算三个基站的信号差异,就可以判断出手机所在的位置。因此,只要用户手机处于移动通信网络的有效范围之内,就可以随时进行位置定位,而不受天气、高楼、位置等等的影响。
缺点:通过计算基站信号差异而得出的位置坐标值,很明显地逊于GPS的定位精度,受环境影响较大,在郊区和农村可以将移动台定位在10~20米范围内,在城区由于高大建筑物较多,电波传播环境不好,信号很难直接从基站到达移动台,一般要经过折射或反射,因此定位精度会受到影响,定位范围为100~200米;其次是使用范围较窄,LBS虽然不会受到天气、高架桥或高楼的影响,但如果超出手机的服务范围,或者手机所处的基站数量不足,则无法进行LBS定位,从这一点上说不太适合野外使用。
定位精度:10-2000米。
3、WIFI定位
Wifi定位,顾名思义,周围必须有wifi才可以。WiFi定位的目的是解决室内精确定位,原理类似基站定位。WiFi定位的条件是:
1、必须开启wifi,无论是否连接某一个热点。
2、必须能上网,移动数据或者wifi联网皆可。
原理:每一个无线AP都有一个全球唯一的MAC地址, WiFi定位靠的是侦测附近周围所有的无线网络基地台 (WiFi Access Point) 的 MAC地址,去比对数据库中该 MAC地址的坐标,交叉计算出所在地。
优点:
1、定位精度高,wifi密集人流多的地方相当精确;
2、速度快;
3、周围的wifi即使连接不上也能定位。在不依赖外部设备的情况下,没有比WIFI定位更精准的室内定位方式,室内定位不精准,偏二三十米远,这个问题当前科技无解。
缺点:显而易见的,
1、wifi依赖!--没有打开wifi就不能定位;
2、必须处于联网状态。
3、用户被迫共享了一点流量
精确度:10~200米
4、A-GPS定位
AGPS是辅助GPS定位的一种方法。AGPS和GPS 是一样的,只是加上网络的辅助而已,定位时,必须有GPS模块存在,如果没有GPS模块,这种定位是不起什么作用的。
A-GPS定位是用来加快定位速度的,由于GPS冷启动时,搜星速度很慢(需要把头上二十多颗卫星挨个搜一遍),大约2分钟才能搜到。增加了AGPS定位之后可以利用基站大体定位下你所在的位置,然后通过网络将这个位置发送到服务器,服务器根据这个位置将此时经过你头顶的卫星参数(哪几颗、频率、位置、仰角等信息)反馈给你的定位设备,设备上的GPS就可以很有目的的去搜索卫星,此时你的搜星速度大大提高,几秒钟就可以定位。
移动通信
优势:和GPS比,
1、搜星定位快,不管是冷启动、热启动,秒定
2、有效减少设备的电量消耗
3、缓解弱GPS信号情况下无法定位或精度降低的问题
4、对移动设备的计算能力要求更低。
缺点:
1、必须联网,如果你的设备不能上网,或是停机了身边又没有wifi,是没法应用AGPS达到秒定效果的。
2、必须有AGPS位置服务器的支持
3、与GPS一样,仍无法完美解决室内(室内无法接收GPS信号)定位的问题。
精确度:5~10米
5、IP定位
日常中接触到最多的定位手段,IP 地址是由一个叫互联网服务提供商,即 ISP 提供的。我们可以回顾一下,我们家里拉宽带的流程,可以方便了解IP定位的原理。首先到运营商处办理宽带业务,业务员上门拉线。然后,电脑连接宽带,最后,愉快上网。因此,我们地址和ip的详细信息是在运营商处。
三层 ISP 结构分为主干 ISP,地区 ISP,本地 ISP。本地 ISP 给用户提供最直接的服务,本地 ISP 可以连接到地区 ISP,也可以连接到主干 ISP。从原理上讲。只要每一个本地 ISP 都安装了路由器连接到某个地区 ISP,而每一个地区 ISP 也有路由器连接到主干 ISP,那么在这些相互连接的 ISP 的共同作用下,就可以完成互联网中的所有的分组转发任务。
移动通信
发送信息的流程是当你向好友发了一条微信,这条微信首先会从你所在公司/学校的内网上发到当地的服务器,再从当地服务器发送到地区服务器,之后从地区服务器通过移动/联通/电信的服务器向你好友所在地的地区服务器转发,再通过本地服务器最终转发到好友所在公司/学校的内网。如此一来,既然你的 IP 地址是由当地的 ISP 分配给你的,自然也就知道了你所在的 IP 地。
我们发现图中还有一个叫 IXP 的东西,这里简单扩展一下,还是以发微信为例,如果每次发微信的都将数据先发到本地 ISP,然后发到地区 ISP,然后再发到主干 ISP,通过这样的链路将数据传输到对方的设备上,显然是不合理的,如果流量过大,有没有什么优化方案?显而易见,当然是有的,我们可以通过在低层 ISP 之间搭桥的方式,让流量不走主干 ISP,直接在地区 ISP 之间直接相连进行交换分组,这样一来可以降低延时,二来还可以降低费用(走高层主干 ISP 收费一定比直接走底层地区 ISP 贵)。
原理:
申请的运营商的地址判断你的大致位置,注意只是大致位置。最精确可以获取到街道。那么,有一些厂商提供服务为何可以提供精确定位呢?是因为厂家将用户使用时的当前的坐标,跟 IP 地址数据,当前时间,定位方式,WI-FI 信息,移动联通电信等运营商的基站信息,传送给后台服务器中,后台服务器留存了这些数据。再通过利用这些数据,就可以计算出一个 IP 曾经在哪些范围被使用过,从而得到一个精确的范围数据,这个范围的中心点,就被认为是最接近用户的地点
优点:
网上有较多的网站可公开查询,简单快速的就是ip定位,门槛较低。
缺点:
精确度较低,获取到的地址不准确。
      审核编辑:彭静
