巨控GRM110_PLC专用LORA无线通讯模块应用
GRM110 是巨控科技开发的一款专用于 PLC 的 LORA 无线通讯模块。 它采用先进的创新性 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方式, 具有通过无线方式完全隔离现场危险信号、安装方便、使用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。
该产品用于短距离(3KM)内组态软件和 PLC,触摸屏和 PLC,传感器和 PLC,传感器和触摸屏, PLC 和 PLC 之间的无线通讯。
LoRa
巨控GRM110 LORA 无线通讯应用场景概述:
GRM110 包含 1 个 LORA 通道, 采用多个模块组网, 可以实现短距离(3KM)内各种 PLC,传感器,
触屏,上位机软件之间无线通讯
应用 1:组态软件和 PLC 之间通讯
LoRa
应用 2: 触屏和 PLC 之间通讯
LoRa
应用 3: PLC 和 PLC 之间通讯
LoRa
应用 4: PLC 和传感器之间通讯
LoRa
巨控GRM110 LORA 无线通讯使用概述
多个 LORA 模块之间的无线通讯, 原理类似 485 的主从结构,需要将模块配置为主从模式,可以一主多从。 框图如下:
方式 1: 二个 GR110 模块, 一个 GRM110 作为主机, 一个 GRM110 作为从机
LoRa
方式 2: 多个 110 模块, 一个作为主机,其余作为从机, 如下图, 2 个 GRM110 设置为不同站号即可
LoRa
LORA 无线通讯主机配置
LoRa
主机配置时,串口需要设置为 433LORA 协议,协议参数如下:
1: 通信频率: 默认为 433MHZ,互相通讯的主从站必须保持一致。如果现场有同频干扰,可以改用其他频
率。默认不需要修改。
2: 无线空中速率: 9600,波特率越高, LORA 部分延迟越小,但是通讯距离越远。 可选为 2400-19200.
默认 9600 即可,距离特别远,环境恶劣波特率可以选 2400。
3: 发射功率: 默认 15,数字越大功率越大,默认最好不要修改
4: 纠错选项:有,无需修改
5: 支持批量写: 多个地址连续写优化,绝大部分情况勾选这个选项会速度更快。
主机串口下设置的设备站号,要和从站一致,如果有多个从站,需要一一对应。
LoRa
主机变量设置如下
LoRa
变量类型: 根据需要通讯的数据,选择类型
IO 设备: 选择需要通讯的设备,比如该变量是和从站 1 通讯,就选从站 1 对应的设备 1
寄存器类型: 如果是开关量,选择位变量,其他情况如整数,浮点数都可以选择字变量
IO 数据类型:根据需要通讯的变量选择 16 位或者 32 位整数(INT) ,浮点(FLOAT)
地址: 主机变量的寄存地址要和从机的映射地址的变量一一对应, 16 位变量或者位变量均占用 1 个地址。
注意: 如果是 32 位整数或者浮点,一个变量需要占用 2 个地址,第一个变量地址是 1,那么紧挨的第
二个变量地址应该是 3.
强制只读: 该变量永远只能读,不能被写,一般不需要勾选
LORA 无线通讯从机配置
从机配置时,串口需要设置为 433LORA 协议,协议参数如下:
1:从机地址:从机地址设置为和主机里面的设备对应即可。
率。默认不需要修改。
2: 无线空中速率: 互相通讯的主从站必须保持一致,波特率越高, LORA 部分延迟越小,但是通讯距离越
远。可选为 2400-19200.默认 9600 即可,距离特别远,环境恶劣波特率可以选 2400。
4: 纠错选项:有,无需修改
LoRa
从机变量在数据词典里面建立, 配置如下:
LoRa
从机变量需要在下图的从机地址映射里面配置地址,和主机变量地址的类型 ,地址一一对应:
LoRa
注意对于 LORA 协议, 如果 IO 数据类型是开关量或者 16 位整数,占用一个地址。
32 位整数或者浮点的话,需要占用 2 个地址,第一个变量地址是 1,第二个变量地址应该是 3.变量之间
地址不能有重叠, 如下图
LoRa
审核编辑:汤梓红
