有损传输线是指什么
有损传输线,是在传输线理论模型的基础上,进一步靠近实际的模型,因为在实际的传输过程中,必然会产生损耗,因此,在能量通过传输线传输时,就会产生能量的损耗,传输线的损耗和很多因素有关,这也是高速信号能量处理的棘手之处,比如阻性损耗,趋肤效应,临近效应,表面粗糙度,介质损耗,能量辐射损耗等等。
阻性损耗,就是导线电阻导致的能量损耗,直流信号这个比较好理解,而交流信号的电阻损耗跟信号频率有关。
介值损耗是由于板材导体的表面粗糙度不同引起。而阻抗不连续也会引起能量反射导致能量的损耗。
另外而且还有串扰效应导致本体信号能量会耦合到其他信号线上,导致本体的能量损耗,而辐射损耗能量一般比较小。
在高频设计中,由于信号本身的电压摆幅比较小,而且变化很快,因此过大的能量损失,就会导致信号传输过程中,从起始端发送到接收端的信号质量有改变,因此可能会导致接收端的信号识别不正确,尤其是需要高速时钟同步采样的信号。所以在高速电路设计中的能量损耗是需要理解背后的理论基础的。
审核编辑:刘清
