【C语言应用】如何用C代码生成二维码?
  当下因微信和支付宝等手机应用广泛使用,而基于二维码/一维条码的移动支付,也借助手机移动端席卷全国,使得越来越多的人知道有“二维码”这么一种东西。
  对于普通用户而来,一般只知道将自己的二维码展示给别人,别人使用软件识别这个二维码即可完成一定的功能。比如,扫码二维码付款、扫码二维码加微信好友、扫码二维码访问网页、扫码二维码下载app等等。这些个功能,在日常行为中,已经很常见了,但作为程序猿的我们,我们怎么能不知道二维码是如何生成的呢?或者说,我要自己生成一个二维码,除了去网页上找二维码生成工具来生成,我可以自己编码来实现么?
   答案,当然是,必须可以。不然这文章不用写了。
   在介绍如何用代码生成二维码之前,就不得不先介绍一个开源库叫zint。这个开源可谓牛叉的很,几乎平时见过的“码”,各式各样的一维条码、各式各样的二维码条码都难不倒它,重要的是,它还是开源的,几乎包含了所有常见“码”的生成。以下是摘自官方用户使用手册的介绍片段。(笔者上一篇博文介绍zint的安装时简单介绍了一下zint库,如何在linux平台安装zint开源库 - 架构师李肯 - 博客园 ,它的开源项目网页为Zint Barcode Generator download | SourceForge.net)
The Zint project aims to provide a complete cross-platform open source barcode generating solution. The package currently consists of a Qt based GUI, a command line executable and a library with an API to allow developers access to the capabilities of Zint. It is hoped that Zint provides a solution which is flexible enough for professional users while at the same time takes care of as much of the processing as possible to allow easy translation from input data to barcode image.
-----------------------------------------------------华丽丽的分割线-----------------------------------------------------
  言归正传,说回如何使用zint库生成二维码。主要使用到以下几个函数:可以从zint.h中得到api的声明(主要是C语言的接口)。
ZINT_EXTERN struct zint_symbol* ZBarcode_Create(void);
ZINT_EXTERN void ZBarcode_Clear(struct zint_symbol *symbol);
ZINT_EXTERN void ZBarcode_Delete(struct zint_symbol *symbol);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_and_Print(struct zint_symbol *symbol, unsigned char *input, int length, int rotate_angle);
  以下是个人封装的生成二维码的自定义接口函数:
Descpribe: Create Qrcode API with C Code by calling zint lib.
Input    : pQrCodeData, the qrcode data buf
                      QrcodeLen, the len of qrcode data, but it can be 0
                      pQrCodeFile, the output file name of qrcode, it can be NULL
Output   : pZintRet, to store the ret code from linzint.
Return   : 0 is ok, and other values are fail. See the meanings in enum ZINT_RET_CODE
Notes    : pQrCodeFile, Must end in .png, .eps or .svg. when isn,t NULL string.
ZINT_RET_CODE Zint_Create_QrCode(uint8_t *pQrCodeData, int QrcodeLen, char *pQrCodeFile, int *pZintRet);
  这个接口定义比较简单,上面也简单说了各个参数的意义,其他中特别需要注意的是,如果传入生成二维码图片名字不使用默认值时(pQrCodeFile != NULL),也务必保证pQrCodeFile必须是以.png, .eps or .svg.结尾的文件名。
  以下是zint_code.c 和 zint_code.h的内容,里面将zint中生成二维码的几个函数封装在一块了,使用者只需关注上面定义的Zint_Create_QrCode函数,即可生成漂亮的二维码图片文件。
 1 /****************************************************************************
 2  * File       : zint_code.c
 3  *
 4  * Copyright (c) 2011 by Li.Recan < 721317716@qq.com >
 5  *
 6  * DESCRIPTION: Demo for creating qrcode by C code.
 7  *
 8  * Modification history
 9  * --------------------------------------------------------------------------
10  * Date         Version  Author       History
11  * --------------------------------------------------------------------------
12  * 2016-10-15   1.0.0    Li.Recan     written
13  ***************************************************************************/
14
15 // Standard Library
16 #include
17 #include
18
19 // so Library
20 #include "zint.h"
21
22 // Project Header
23 #include "zint_code.h"
24
25
26 /****************************************************************************
27 Descpribe: Create Qrcode API with C Code by calling zint lib.
28 Input    : pQrCodeData, the qrcode data buf
29            QrcodeLen, the len of qrcode data, but it can be 0
30            pQrCodeFile, the output file name of qrcode, it can be NULL
31 Output   : pZintRet, to store the ret code from linzint.
32 Return   : 0 is ok, and other values are fail. See the meanings in enum ZINT_RET_CODE
33 Notes    : pQrCodeFile, Must end in .png, .eps or .svg. when isn,t NULL string.
34 ****************************************************************************/
35 ZINT_RET_CODE Zint_Create_QrCode(uint8_t *pQrCodeData, int QrcodeLen, char *pQrCodeFile, int *pZintRet)
36 {
37     struct zint_symbol *pMySymbol     = NULL;
38     int RetCode                     = 0;
39
40     if(!pQrCodeData) //check input pointer
41     {
42         return ZINT_ERR_INV_DATA;
43     }
44
45     if(QrcodeLen == 0)
46     {
47         QrcodeLen = strlen((char *)pQrCodeData);
48     }
49     if(QrcodeLen > QRCODE_MAX_LEN)//len is too long
50     {
51         return ZINT_ERR_TOO_LONG;
52     }
53
54     if(0 == ZBarcode_ValidID(BARCODE_QRCODE))
55     {
56         return ZINT_ERR_INV_CODE_ID;
57     }
58
59     pMySymbol = ZBarcode_Create();
60     if(pMySymbol == NULL)
61     {
62         return ZINT_ERR_MEMORY;
63     }
64
65     if(pQrCodeFile)//when it's NULL, outfile will be "out.png"
66     {
67         if(strstr(pQrCodeFile, "png") || (strstr(pQrCodeFile, "eps")) || (strstr(pQrCodeFile, "svg")))
68         {
69             strcpy(pMySymbol->outfile, pQrCodeFile);
70         }
71         else
72         {
73             ZBarcode_Clear(pMySymbol);
74             ZBarcode_Delete(pMySymbol); //release memory in zint lib
75             return ZINT_ERR_FILE_NAME;
76         }
77     }
78     pMySymbol->symbology     = BARCODE_QRCODE;
79     pMySymbol->option_1     = 3; //ECC Level.It can be large when ECC Level is larger.(value:1-4)
80     pMySymbol->scale         = 4; //contorl qrcode file size, default is 1, used to be 4
81     pMySymbol->border_width = 2; //set white space width around your qrcode and 0 is for nothing
82
83     RetCode = ZBarcode_Encode_and_Print(pMySymbol, pQrCodeData, QrcodeLen, 0);
84     ZBarcode_Clear(pMySymbol);
85     ZBarcode_Delete(pMySymbol); //release memory in zint lib
86
87     if(pZintRet)
88     {
89         *pZintRet = RetCode; //save ret code from zint lib
90     }
91
92     return ((0 == RetCode) ? (ZINT_OK) : (ZINT_ERR_LIB_RET));
93 }
View Code: zint_code.c
 2  * File       : zint_code.h
 3  *
 5  *
 6  * DESCRIPTION: API for creating qrcode by C code.
 7  *
14
15 #ifndef __ZINT_CODE__
16 #define __ZINT_CODE__
17
18 #ifdef __cplusplus
19 extern "C"
20 {
21 #endif
22
23 #include
24
25 #define QRCODE_MAX_LEN        500 //max string len for creating qrcode
26
27 typedef enum
28 {
29     ZINT_OK                 = 0,
30     ZINT_ERR_INV_DATA         = -1, //input invalid data
31     ZINT_ERR_TOO_LONG         = -2, //len for input data is too long
32     ZINT_ERR_INV_CODE_ID     = -3,//the code type is not supported by zint
33     ZINT_ERR_MEMORY         = -4, //malloc memory error in zint lib
34     ZINT_ERR_FILE_NAME        = -5, //qrcode file isn'y end in .png, .eps or .svg.
35     ZINT_ERR_LIB_RET         = -6, //zint lib ret error, real ret code should be zint api ret code
36 }ZINT_RET_CODE;
37
38 /****************************************************************************
39 Descpribe: Create Qrcode API with C Code by calling zint lib.
40 Input    : pQrCodeData, the qrcode data buf
41            QrcodeLen, the len of qrcode data, but it can be 0
42            pQrCodeFile, the output file name of qrcode, it can be NULL
43 Output   : pZintRet, to store the ret code from linzint.
44 Return   : 0 is ok, and other values are fail. See the meanings in enum ZINT_RET_CODE
45 Notes    : pQrCodeFile, Must end in .png, .eps or .svg. when isn,t NULL string.
46 ****************************************************************************/
47 ZINT_RET_CODE Zint_Create_QrCode(uint8_t *pQrCodeData, int QrcodeLen, char *pQrCodeFile, int *pZintRet);
48
49 #define Debuging(fmt, arg...)       printf("[%20s, %4d] "fmt, __FILE__, __LINE__, ##arg)
50
51 #ifdef __cplusplus
52 }
53 #endif
54
55 #endif /* __ZINT_CODE__ */
  在工程实践中,只需要将这两个文件添加到工程中,并让他们参与工程编译,即可完美使用zint生成二维码了。
  下面是一个简单的demo,将会展示如何使用这个接口函数,见qrcode_test.c
 2  * File       : qrcode_test.c
 3  *
 5  *
 7  *
14
16 #include
17
18 // Project Header
19 #include "zint_code.h"
21 int main(int argc, char *argv[])
22 {
23     int ZintLibRet             = 0; //ret code from zint lib
24     ZINT_RET_CODE ZintRet     = 0; //ret code from zint_code api
25     char QrcodeData[]         = "I love zint lib. 测试一下gbk编码 ...";
26     char QrcodeDataDef[]     = "This's default qrcode file name : out.png ";
27     char QrcodeFile[]         = "MyQrcode.png"; // Must end in .png, .eps or .svg. //zint lib ask !
28
29     //test with inputing qrcode_file name
30     ZintRet = Zint_Create_QrCode((uint8_t*)QrcodeData, 0, QrcodeFile, &ZintLibRet);
31     if(ZINT_OK != ZintRet)
32     {
33         Debuging("Create qrcode err, ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", ZintRet, ZintLibRet);
34     }
35     else
36     {
37         Debuging("Create qrcode OK ! View qrcode file : %s in cur path. ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", QrcodeFile, ZintRet, ZintLibRet);
38     }
39
40     //test without inputing qrcode_file name
41     ZintRet = Zint_Create_QrCode((uint8_t*)QrcodeDataDef, 0, NULL, &ZintLibRet);
42     if(ZINT_OK != ZintRet)
43     {
44         Debuging("Create qrcode err, ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", ZintRet, ZintLibRet);
45     }
46     else
47     {
48         Debuging("Create qrcode OK ! View qrcode file : out.png in cur path. ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", ZintRet, ZintLibRet);
49     }
50
51     return 0;
52 }
  输入完成后,使用gcc -o qrcode_test qrcode_test.c zint_code.c –lzint 即可编译出qrcode_test的bin文件了。
  等等,如果你的linux还未安装zint库,sorry,你将看到
C语言
  那么赶紧回到上一篇博文 如何在linux平台安装zint开源库 - 架构师李肯 - 博客园 把zint安装起来吧。
  准确无误的编译,之后,在当前目录ls就可以看到qrcode_test的bin文件了。
  我们使用./ qrcode_test运行我们编译出来的demo程序,可以看到以下的提示:
[liluchang@localhost src]$ ./qrcode_test
./qrcode_test: error while loading shared libraries: libzint.so.2.4: cannot
open shared object file: No such file or directory
又出什么问题了,原来系统在运行这个demo程序时,没有找到libzint.so来链接,那么我们只需要在运行之前告诉系统去哪里找这个so即可。使用
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib 这个路径是根据情况而定的。【注意这个export只对当前运行的shell生效,一旦切换一个shell,则需要重新输入。如果需要固定告诉运行demo的时候去哪里找so链接,则可以在编译的时候告诉它。这个点往后再介绍。】
之后再运行demo程序:
C语言
第一个框框里面是demo程序打印出来的调试信息,标识连个二维码都生成成功了。
第二个框框可以看到,在当前目录下,就已经生成了这两个png文件,并且第二个生成的使用的是系统默认的名字out.png。
为了验证程序生成的二维码是否正确,我们可以使用手机去扫码一下这两个二维码:
C语言
C语言
用手机扫描出来的结果如下:
C语言C语言
​编辑
C语言
图中显示的扫描结果,正好如demo中写的
C语言
证明这代码是可行的。
好了,本篇介绍使用C语言调用zint库生成二维码的教程就介绍到这里。感兴趣的童鞋可以评论留言或者自行阅读zint用户手册或开源项目介绍网页详细内容。
后话,下篇文章将介绍zint库一维条码的生成,敬请期待。届时,zint_code.c的接口又丰富一些了。
