格柏斯简介
1.2w人已加入
Gerber
Gerber 文件旨在包含创建印刷电路板所需的所有信息。重要的是不仅要了解它们的一般用途,还要了解它们所包含的细节。对于那些不太熟悉的人,Gerber 文件有一些与之相关的术语,可能会造成混淆。一旦信息和术语被完全理解,设计师将完全有能力正确使用它们并准确传达他们需要的东西。Gerber 文件中通常包含的数据包括:
董事会大纲电路板每一层的铜——每一层在一个单独的文件中 顶部和底部的阻焊层信息——不应放置阻焊层的位置 顶部和底部的丝印信息——再次在单独的文件中 焊膏应用区域——用于模板创建 铣削信息——用于PCB 轮廓内的切口 钻孔——通常创建为 Excellon 而不是 Gerber 虽然 Gerbers 是 PCB 制造格式中无可争议的领导者,但它们并不是唯一的选择。除了 RS-274X 标准,还有较旧的 RS-274-D 标准、ODB++ 和 DPF 格式。某些制造商甚至可以接受来自特定设计套件的设计文件,例如 Altium 或 Eagle。为了最大限度地提高兼容性并确保图层代表所需的一切,强烈建议使用 RS-274X 格式。对于钻孔数据,Excellon 是市场标准,
尽管 Gerbers 包含 PCB 每一层所需的所有形状和尺寸信息,但以自述文件的形式提供附加信息仍然很重要。这些信息包括:
所需的层压材料,通常是 FR-4 的一种形式 电路板厚度 电镀所有孔、部分孔或无孔 孔所需的公差 拼板信息和刻痕深度数据 随附 Gerber 文件的命名约定 表面处理类型 铜重量 阻焊层 /丝印颜色 阻抗匹配等特殊要求 必须与您的 PCB 制造商分享这些要求,否则可能会使用标准 PCB 规格。
建议
在生成和查看 Gerber 文件时,您可能应该遵循一些建议,以确保正确传输数据。
在项目的各个方面使用相同的单位和网格。如果您在项目的一部分中使用公制或英制,请在整个过程中维护它,包括 Gerber 生成器和 Excellon 生成器的设置。遵循标准命名约定或查看您的特定制造商是否有首选命名约定。从文件查看器直观地了解您的电路板的外观。板底部的所有东西都应该镜像,就好像你在看板一样。如果它位于电路板的底部并且可读,则可能是错误的。如果它在顶部且不可读,则可能是错误的。
在 Gerber 的每一层上都包括电路板轮廓——如果出现对齐和配准问题,这将有助于解决问题 为了使制造商的工作更轻松,请验证您的焊盘是否已在可能的情况下闪烁。闪烁的焊盘意味着焊盘由文件中的单个简单多边形组成,而不是由许多小线绘制。闪烁垫使文件大小显着更小并且更易于使用。这可以通过 PCB 设计工具中的设置来控制。避免偏移和缩放。除了增加复杂性和更大的失败机会外,大多数 PCB 制造中很少需要它们。
看看你的文件。这一点怎么强调都不过分。永远不要相信 Gerber 生成器能准确地提供预期的结果。他们几乎总是能完美地工作,但如果他们不这样做并且没有被抓住,就会伴随着许多问题而浪费大量时间和金钱。虽然优秀的制造商会审查数据,但他们无法捕获所有数据,而且 No-Touch Services 尤其不会审查发送的内容。如果有任何错误或损坏的信息发送给 PCB 制造商,此错误的最终责任以及潜在的巨额资金都由发送数据的人承担。
充分了解 Gerbers 并使用这些技巧和窍门,设计师和工程师可以自信地提交文件,知道他们收到的正是他们所要求的。
审核编辑 黄昊宇
