振动监测装置常见故障分析和处理方法
1.2w人已加入
1、故障类型一
1.1故障现象
设备运行过程中振动数值变为0。
1.2可能造成的后果
在PLC系统设计逻辑中,当振动数值变为0时,设备不会关停。由于PLC系统无法监测到相应部件的机械振动,一旦出现特殊情况,控制盘将无法作出关断保护,可能导致设备受到更严重的损害,进而造成更大的损失。
1.3原因分析
根据数据采集原理,当振动数值为0时,PLC系统未能采集到4-20mA电流信号,原因主要有:
(1)振动传感器本体内置的4-20mA变送器故障,无法产生4-20mA电流信号;
(2)因振动或其他情况而导致接头松脱,或者回路中有断线开路情况;
(3)PLC系统的模拟量采集卡件或者卡件通道出现故障;
(4)DC24V电源供电系统出现故障,振动传感器未工作。
1.4处理办法
(1)用多用表检查电路中的供电情况,查看是否存在DC24V电压。
(2)利用完好的传感器通过对调的方式,测试出是否为传感器故障或者是线路故障,根据测试结果进行下一步处理。
(3)用多用表校对线路,检查是否存在开路情况,并对线路断开处进行处理。
(4)PLC系统的模拟量卡件一般为双通道或者四通道,也可以通过对调线路的方法,测试出是否为卡件或者通道故障。
2、故障类型二
2.1故障现象
振动数值出现大幅度跳变。
2.2可能造成的后果
根据某海上采油平台曾出现的故障案例,在设备停运状态下,注水泵泵体的非驱动端振动数据从0.5mm/s偶尔跳变至其他数据,最高跳变至20mm/s的峰值。根据逻辑设定,注水泵的振动高高关断值为12mm/s,当设备运行时,如果出现振动数值跳变,极有可能会造成设备误关停,影响到油田注水工作的进行。
2.3原因分析
(1)线路中可能存在间断性短路情况。在一般情况下,当机封磨损较为严重时,由于内部水介质的压力较高,会在机封处出现刺漏现象,大量水喷射覆盖到振动传感器接头处,可能会造成接头处短路。
(2)传感器本体出现故障。内部元器件有短路现象或者内部变送器部分输出不稳定。
(3)接线回路中存在虚接现象。在线路恢复连接的一瞬间,PLC系统将采集到最大20mA电流信号。
(4)检测回路附件存在较强的变化磁场。磁场变化时切割导线,将产生感应电流,感应电流叠加到了正常4-20mA电流信号上。
2.4处理办法
(1)当出现机封刺漏时,需要对线缆接头处进行干燥处理,在恢复安装时做好接头防水防护措施。
(2)用多用表测试传感器内部绝缘情况,必要时对故障探头进行更换。
(3)检查传感器接头及接线端子处的连接情况,查看是否存在虚接。
(4)检查屏蔽线是否连接完好,有没有正确固定在接地端子上。
3、故障类型三
3.1故障现象
振动数值持续比实际振动值高出或低出一定范围。
3.2可能造成的后果
在这种情况下,设备一般会继续处于运行状态,但在实际振动值偏高时,会增加设备关停的概率。若检测到的振动数值偏低,则不利于设备的长期稳定运行。
3.3原因分析
(1)振动传感器内部变送器出现零点漂移,输出的4-20mA电流信号高于或者低于实际正常值。
(2)线缆对地绝缘变低,回路中产生一部分对地电流,分散了一部分4-20mA电流信号。
(3)因振动等而导致振动传感器底座松动,无法有效检测到实际振动值。
3.4处理办法
(1)在设备停机状态检查振动传感器的显示数值,判断是否存在零点漂移现象,必要时进行零点标定。
(2)用多用表测量线缆的对地绝缘情况,必要时更换线缆。
(3)检查振动传感器的固定底座有无松脱现象,若有则对底座进行紧固。
4、故障类型四
4.1故障现象
相邻两个振动传感器的振动数值同步变化。
4.2可能造成的后果
按照某采油平台原油外输泵设备曾出现的故障案例,泵前后振动传感器一直显示同一数值,并同步变化。在这种情况下,PLC系统不能有效地检测到振动数据,不利于设备安全、稳定运行。
4.3原因分析
(1)隔离安全栅出现故障,内部元器件出现串电流现象。
(2)PLC系统的模拟量卡件出现故障。
4.4处理办法
(1)检查接线线路,并对故障的安全栅进行更换。
(2)若PLC系统的模拟量卡件出现故障,则需要对卡件进行更换。
审核编辑:汤梓红
