什么是电缆接地箱,电缆接地箱有什么作用
1.2w人已加入
电缆接地箱用于电缆护套的保护接地。它是保护电缆护套的特殊装置,以避免雷电和感应过电压对电缆护套的损坏。电缆接地箱包括连接铜排、铜端子和电缆护套保护器。
电缆
电缆接地箱
单芯电缆:35kV大截面电力电缆,66kV、110kV及以上电力电缆为单芯电缆。单芯电缆通常一端三相并联接地,另一端不接地。因此,当雷电电流通过电缆时,电缆的不接地端将产生较大的冲击过电压和工频感应过电压。过大的冲击过电压和工频感应过电压将给单芯电缆带来严重危害,并大大缩短电缆的使用寿命。
电缆接地箱保护措施:为了限制电力电缆金属护套上的感应电压和故障过电压,避免护套中的循环电流,电缆护套的一端应直接接地,另一端应通过保护器接地。如果线路较长,电缆护套可分为三段(或三段中的多段)进行相互绝缘,各段护套通过保护器交叉互连并接地。
电缆互层保护器:保护器采用氧化锌压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,非线性伏安特性曲线优良。它不仅具有瓷套金属氧化物避雷器的优点,而且具有良好的电气绝缘性能、高介电强度、耐漏电、耐电腐蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、良好的化学稳定性、疏水性和密封性。
审核编辑 黄昊宇
