东芝推可节省电路板空间的步进电机驱动IC
工业控制
1102人已加入
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出一款采用小封装的步进电机驱动IC “TB67S549FTG”,从而扩展了其步进电机驱动IC产品线。这款新驱动IC内置恒流控制,不需要配置外部电路元件。新驱动器有助节省电路板的布置空间,适用于办公自动化和金融装置等工业设备。产品从即日起开始发货。
TB67S549FTG使用东芝的DMOS FET[1]作为其输出功率晶体管。额定电机输出电压为40V,额定电机输出电流为1.5A[2]。QFN24封装的安装面积只有东芝当前的TB67S539FTG产品所采用的QFN32封装的64%左右。这有助于节省电路板空间。
此外,新驱动器集成了用于恒流电机控制的电流检测功能块,无需外接电容来支持电荷泵电路。这也会减少外部电路元件,从而节省电路板空间。
TB67S549FTG支持4.5V至33V的电机电源电压,休眠模式下电流消耗至多为1μA,可广泛用于12V/24V电源应用。
东芝将继续开发普适性产品,并提供有助于简化用户设计、减少电路板面积和降低总成本的整体解决方案。
注释:
[1] 双扩散MOSFET
[2] 驱动电机的实际电流受环境温度、电源电压和其他运行条件的限制。
应用
打印机
多功能打印机(MFP)
自动存取款机(ATM)
货币兑换机
监控摄像机
投影仪
特色
QFN24小封装:4.0mm × 4.0mm(典型值)
恒流电机控制功能无需外部电流检测电阻。
电荷泵电路无需外接电容器。
休眠模式低功耗:IM1=1μA(最大值)
主要规格
(@Ta=25°C,除非另有说明)
器件型号
TB67S549FTG
运行范围
电机电源电压VM (V)
@Ta=-20
至85°C
4.5至33
绝对额定最大值
电机输出电压VOUT (V)
40
电机输出电流IOUT (A)
1.5
支持的电机类型
双极步进电机
输出晶体管漏源导通电阻(高边+低边)
RON(D-S) 典型值(Ω)
@VM=24V,
Tj=25°C,
IOUT=2.0A
1.2
功耗最大值IM1 (μA)
@休眠模式
1
安全功能
过流检测,热关断,欠压锁定
封装
名称
QFN24
尺寸典型值(mm)
4.0×4.0
样品查询和库存情况
在线购买
电路板
东芝:“TB67S549FTG”是一款采用小型QFN24封装的步进电机驱动IC。(图示:美国商业资讯)
