DRV8871直流电机驱动器具有集成电流感应功能
Zip驱动器
0人已加入
DRV8871 有刷直流电机驱动器具有集成电流感应功能,可提高效率和可靠性。IC H 桥 FET 驱动器可处理高达 3.6 A 的峰值。两个逻辑 PWM 输入控制电桥。
直流电机
该器件的高级电流调节电路不使用模拟电压基准或外部检测电阻器。一个简单的外部电阻器设置电流阈值。
该 IC 采用带有 PowerPAD 的 8 引脚 4.9 x 6.0 mm HSOP 封装。电源电压为 6.5 至 45 V,工作温度为 -40° 至 125°C。
该器件具有低功耗睡眠模式,并通过欠压锁定、过流和过温保护对故障进行全面保护。从 1.40 美元/1,000 美元起。
审核编辑:刘清
