专为高电压和微型寸而设计的TPS61046升压转换器
转换器
10人已加入
TPS61046是一款高度集成的升压转换器,专为需要高电压和微型解决方案尺寸的应用而设计,例如 PMOLED 面板和传感器模块。
TPS61046 集成了一个 30V 电源开关、输入/输出隔离开关和功率二极管。它可以从一个锂电池或两个串联的碱性电池的输入输出高达 28 V 的电压。TPS61046 以 1.0 MHz 的开关频率运行。这允许使用小的外部组件。通过将 FB 引脚连接到 VIN 引脚,TPS61046 具有内部默认 12V 输出电压设置。
因此,它只需要三个外部组件即可获得 12V 输出电压。TPS61046 与 WCSP 封装一起提供了非常小的整体解决方案尺寸。TPS61046 具有典型的 900mA 开关电流限制。它具有 10 毫秒的内置软启动时间,可最大限度地减少浪涌电流。当 TPS61046 处于关断模式时,隔离开关会断开输出与输入的连接,以最大限度地降低泄漏电流。
TPS61064 还实现了输出短路保护、输出过压保护和热关断。TPS61046 采用 6 引脚、0.80×1.20 毫米 WCSP 封装。
审核编辑:刘清
