具有典型360nA超低静态电流的TPS62743转换器
转换器
10人已加入
TPS62743是一款高效降压转换器,具有典型 360nA 的超低静态电流。
该器件经过优化,可与 2.2µH 电感器和 10µF 输出电容器配合使用。它使用 DCS-Control 并以 1.2MHz 的典型开关频率运行。在省电模式下,TPS62743 将轻负载效率扩展到 10µA 及以下的负载电流范围。
TI 的 TPS62743 提供 300mA 的输出电流。一旦启动,它的工作输入电压范围可降至 2.0V。这允许直接从单个 Li-MnO2 纽扣电池操作设备。
TPS62743 提供 8 个介于 1.2V 和 3.3V 之间的可编程输出电压。电压可通过三个选择引脚进行选择。它经过优化,可使用小型输出电容器提供低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件将进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增加。在此操作模式下,器件停止开关并打开高端 MOSFET 开关。
TPS62743 的应用包括可穿戴设备、健身追踪器、智能手表、健康监测和能量收集。
审核编辑:刘清
