TPS62745降压转换器简介
转换器
10人已加入
TPS62745是一款高效、超低功耗、同步、降压转换器。
它针对低功耗无线应用进行了优化。它提供稳定的输出电压,仅消耗 400nA 的静态电流。该设备由两节可充电锂离子电池、锂原电池化学成分(如 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2 或 4 至 6 节碱性电池)供电。高达 10 V 的输入电压范围还允许通过 USB 端口和薄膜太阳能模块进行操作。输出电压通过四个 VSEL 引脚设置,TPS62745 为 1.8 V 至 3.3 V,TPS627451 为 1.3 V 至 2.8 V。
TPS62745 具有低输出纹波电压和低噪声以及小输出电容器。由引脚 EN_VIN_SW 控制的内部输入电压开关将电源电压连接到引脚 VIN_SW。该开关旨在用于外部分压器,按比例降低外部 ADC 的输入电压。当电源电压低于欠压锁定阈值时,开关会自动打开。TPS62745 采用小型 12 引脚 3×2 毫米 WSON 封装。
审核编辑:刘清
