高温尼龙vs LCP,高端连接器对材料的7点要求
1.2w人已加入
随着电子技术的发展,各种连接器在3C设备中发挥着各自的作用,虽然它们丰富了我们的日常生活。然而,它也面临着严峻的考验。在目前连接器越来越小的趋势下,连接器的材料无疑是一个巨大的挑战,高温尼龙和LCP就是在这种趋势下应运而生。在SMT连接器行业大放异彩。
  一、SMT连接器对材料的7点要求
  SMT连接器,即贴片连接器。多年来,连接器已成为大多数 PC 板上为数不多的剩余通孔组件。制造商还发现,通过减少混合焊接技术的使用(即在同一块电路板上同时使用表面贴装和通孔元件),所有 SMT 工艺都可以提高生产效率并降低制造商的成本。
  SMT连接器的材料要求主要集中在以下几点:
  1、机械性能
  连接器需要固定端子,所以材料必须有一定的强度和刚度; 后期会进行摇摆试验、冲击试验等试验来检测产品的质量,所以必须要有一定的韧性。
  2、热性能
  材料必须耐高温。SMT连接器在后期需要无铅焊接工艺。温度约260度,时间约15s。因此,材料必须具有耐高温性,即短期耐热指数HDT必须满足条件。长期使用温度(RTI指数)不需要太高,取决于连接器的功能。
  3、电性能
  所有连接器塑料件必须绝缘;高频产品可能对介电常数和损耗因数有一定的要求;一些外壳和支架产品也需要防静电要求。
  4、阻燃环保
  大部分阻燃产品基本符合UL94V0。 在环保趋势下,大多追求无卤化,但目前无卤无卤约占一半。
  5、理化性质
  由于接触锡膏、盐雾测试以及一些客户要求,材料需要具有一定的耐化学性; 此外,还要求抗紫外线、低吸水率和尺寸稳定性。
  6、外观、染色
  现在的连接器需要有各种颜色要求,无论是在主板上还是在其他部位,所以材料必须具有良好的染色性能,同时还要在高温条件下具有良好的颜色稳定性,不易褪色。
  7. 加工性
  加工性能很重要,因为连接器行业利润少,行程多,所以模腔数量比较多,所以要求材料加工窗口宽,模垢低,腐蚀低,这样才能 以减少停机时间的损失。有些产品要求高平整度和低翘曲。
二、高温尼龙与LCP性能对比
  高温尼龙和LCP是SMT电子连接器的同一种材料。 如果你问我哪一种性能更好,更适合做电子连接器? 这个我没法回答,只能说各有优劣。 相得益彰。
  表:高温尼龙和 LCP 性能比较
线束
审核编辑 黄昊宇
