国内首颗PD3.0+HUB2.0四口集成芯片MW7299
今日头条
1097人已加入
这是第一颗在国内已经批量生产的PD3.0+HUB2.0四口集成芯片,下面让我来介绍一下他的功能特点以及注意事项。
特点
采用单 5V 电源供电,内置 5V
转 3.3V LDO。
●内嵌一个类 RISC 处理器,用来操 作内部的控制/状态寄存器并且响应
USB 主机的命令。
●内部有一个 STT。
●支持自供电与总线供电切换,默认 上报供电方式为自供电。
●支持 GANG 模式过流检测。
●上行口内置 1.5K 上拉电阻,下行口 内置 15K 下拉电阻。
●支持 BC1. 2 充电协议。
●上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
●集成完全自主知识产权的 USB2. 0 收发器。
●支持设备供电和电源供电。
●Sink 端口支持 PD 电源,支持 PD3.0
协议,支持非扩展包的电力协商。
●Sink 端口支持 QC 电源,支持 QC2.0
协议,支持 5V、 9V、 12V 和 20V。
●当电源供电时, UPF 端口支持数据 通信和快充同时使用。
●UPF 端口快充支持 PD3.0。
●支持对 DPF 端口延迟供电。
管脚排列
pd3.0
管脚定义
pd3.0
MW7299架构
pd3.0
设备端(UPF)
1. 根据 CC 的连接情况选择相应的 CC 做 PD 沟通, CC1 优先。
2. 无电源时,设备端做 Sink,接受设备供电。
3. 有电源时,设备端优先做 Sink,若不成功则切换至 Source。
4. 设备端做 Sink 时,自动与设备沟通获取设备供电,不向逻辑层返回 信息。
5. 设备端做 Source 时,接收来自逻辑处理模块的电源信息,发送给设 备;接收设备的电源请求,传递给逻辑处理模块。
6. 设备端与设备沟通 VDM 信息,启动 Alternate Modes。
7. 检测到显示设备已连接,告诉设备已连接显示器。
8. 检测到显示设备已断开,告诉设备已断开接显示器。
9. 检测到显示设备的中断,告诉设备有中断(需配置开启中断上传)。
10. 当设备端初始连接时做 Sink,在电源准备好后发起电源角色切 换,切换到 Source。
1 1. 当设备端初始连接做 Source,在设备第一次电源请求完成后发起数 据角色切换流程,将数据角色切换为 FRP。
12. 设备端做 Source 是,电源供电断开时,发起快速角色切换,以保 证 HUB 供电不中断。
13.来自设备的硬复位信号透传到电源端口。
应用注意事项
1、 在 MW7299 无晶体自供电应用中,当 MW7299 上行口断开与主 机连接,如果这时候 MW7299 还一直保持有电,那么要确保
MW7299 的工作环境温度变化不能超过 20℃。如果这个时候温 度变化超过 20℃会有上行口无法被识别的风险。有晶体应用则 没有该限制。
2、 如果应用中不需要 BCH1.2 充电功能,建议关闭此功能。
3、 在工作环境温度变化比较大(>±20℃)的应用中,建议使用有晶体。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-08-26
0 回复 举报
可以+V17633853662 收起回复
