使用示波器测量电流的方法
电源/新能源
3431人已加入
测量电流是一项简单的任务——您只需将万用表连接到您要测量的电路,仪表就会为您提供一个清晰的值以供使用。有时您无法真正“打开”电路以将万用表与您想要测量的东西串联。这也很简单地解决了——你只需要测量电路中已知电阻上的电压——然后电流就是电压除以电阻。
当您想要测量不断变化的信号时,事情会变得有些复杂。这取决于万用表的刷新率(每秒采样数),而普通人每秒只能理解显示器的这么多变化。如果您的万用表具有 RMS 电压测量值(RMS 电压是交流信号的电压,该电压将传输与该电压的直流电源产生的相同量的功率),则测量交流电会变得更简单一些。这严格限于周期性信号(方波等是绝对不可能的,除非 RMS 测量是“真实的”,即使那样,也不能保证测量的准确性)。大多数万用表也经过低通滤波,可防止交流测量超过几百赫兹。
如何使用示波器测量电流
示波器填补了人类感知与万用表稳定值之间的空白——它显示了一种信号的电压-时间“图表”,与万用表上的一组变化数字相比,它可以更好地可视化变化的信号。
如果设备合适,也可以测量频率高达几千兆赫兹的信号。然而,示波器是一种高阻抗电压测量设备——它不能测量电流。使用示波器测量电流需要将电流转换为电压,这可以通过几种方式完成。
1. 使用分流电阻
这可能是测量电流的最简单方法,将在此处详细讨论。
这里的电流电压转换器是不起眼的电阻器。
基础知识告诉我们,电阻两端的电压与流过它的电流成正比。这可以用欧姆定律来概括:
V = 红外
其中 V 是电阻器两端的电压,I 是通过电阻器的电流,R 是电阻器的电阻,均以各自的单位表示。
这里的技巧是使用一个不影响被测量的整个电路的电阻值,因为分流电阻上的电压降会导致它所在的电路上的电压下降。一般的经验法则是使用一个电阻器,它比被测电路的电阻/阻抗小得多(在良好的起点中小十倍),以防止被测电路中的电流受到分流器的影响。
例如,DC-DC 转换器中的变压器和MOSFET可能具有数十毫欧的总 (DC) 电阻,放置一个大的(例如)1Ω 电阻器会导致大部分电压通过分流器下降(请记住,对于串联电阻,电阻两端的电压降之比是它们的电阻之比),因此功率损耗更大。电阻只是将电流转换为电压进行测量,因此电源没有任何用处。同时,一个小电阻 (1mΩ) 只会在其两端下降一个很小的(但可测量的)电压,剩下的电压可以做有用的工作。
现在,已经选择了一个电阻值,您可以将探头接地连接到电路接地,并将探头尖端连接到分流电阻,如下图所示。
分流电阻
分流电阻
您可以在这里使用一些巧妙的技巧。
假设您的分流器的电阻为 100mΩ,那么 1A 的电流将导致 100mV 的电压降,从而为我们提供每安培 100mV 的“灵敏度”。如果你小心的话,这应该不会造成任何问题,但很多时候 100mV 是从字面上理解的——换句话说,与 100mA 混淆了。
这个问题可以通过将输入设置设置为 100X 来解决——探头已经衰减了 10X,因此在信号中再增加 10X 会使信号恢复到每安培 1V,即输入“乘以”10。大多数示波器都带有能够选择输入衰减的这一特性。但是,可能存在仅支持 1X 和 10X 的范围。
另一个有用的小功能是能够设置屏幕上显示的垂直单位——V 可以更改为 A、W 和 U 等。
当您无法放置分流器低端时,事情会变得复杂。示波器接地直接连接到接地,因此假设您的电源也接地,将探头接地夹连接到电路中的任何随机点都会将该点短路到接地。
这可以通过执行一种称为差分测量的方法来防止。
大多数示波器具有数学功能,可用于对显示的波形执行数学运算。请注意,这不会以任何方式改变实际信号!
我们将在这里使用的函数是减法函数,它显示两个选定波形的差异。
由于电压只是两点之间的电位差,因此我们可以将一个探头连接到每个点,并将接地夹连接到电路接地,如图所示。
分流电阻
通过显示两个信号之间的差异,我们可以确定电流。
上面使用的相同“衰减”技巧也适用于此,只需记住更改两个通道。
使用分流电阻的缺点:
使用分流电阻器有一些缺点。首先是容差,可能差到 5%。这是必须以一定的困难来解释的事情。
二是温度系数。电阻器的电阻随着温度的升高而增加,这导致给定电流的电压降更大。这对于高电流分流电阻器尤其不利。
2. 使用电流探头
分流电阻
市场上有现成的电流探头(称为“电流钳”;它们夹在电线上而不中断电路),但由于成本过高,您不会看到很多爱好者使用它们。
这些探头使用两种方法之一。
第一种方法是使用绕在半圆形铁氧体磁芯上的线圈。导线中的电流,探头被夹在周围,在铁氧体中产生磁场。这又在线圈中感应出电压。电压与电流的变化率成正比。积分器“积分”波形并产生与电流成比例的输出。输出比例通常在每安培 1mV 和 1V 之间。
第二种方法使用夹在两个铁氧体半圆之间的霍尔传感器。霍尔传感器产生与电流成比例的电压。
3.一种快速而肮脏的方法
此方法不需要除范围和探针之外的其他组件。
这种方法很像使用电流探头。将探头地线绕在承载待测电流的导线上,然后将接地夹连接到探头尖端。
分流电阻
产生的电压再次与电流的变化率成正比,您需要对波形执行一些数学运算(即积分;大多数示波器在“数学”菜单下都有这个),以便将其解释为电流。
从电气上讲,短路的探头基本上形成了一个有点像电流互感器的线环,如图所示。
分流电阻
结论
有几种方法可以使用示波器测量变化的电流波形。最简单的一种是使用电流分流器并测量其两端的电压。
