激光甲烷传感器、激光瓦斯探测器、激光天然气报警器
今日头条
1097人已加入
激光甲烷传感器是由本公司自主研发的高性能气体分析传感器。基于可调谐激光吸收光谱技术,采用高性能探头、特殊工艺处理气室,具有精度高、灵敏度高、寿命长、性能稳定等特点,并使用光强修正和温度压力补偿算法,不受使用环境干扰,可在恶劣工况、复杂气体环境下稳定工作。 产品采用模块化设计,安装方便。能通过TTL通讯接口对产品进行校准、标定等操作,低功耗设计,3.2V~5.5V供电,便于客户进行维护与集成。
产品特性
1.测量范围:0~100%LEL(可定制 0~100%VOL)
2.响应速度快、测量精度高、使用寿命长
3.采用窄带激光光谱吸收技术,对甲烷具有唯一选择性,不受其它气体、水汽、粉尘的干扰
4.低功耗、模块化设计,易于集成
技术参数
测试气体 甲烷(CH4)
检测原理 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)
检测范围 0 ~ 100%LEL
检测精度 0 ~ 20%LEL ±1%LEL
20 ~ 60%LEL ±3%LEL
60 ~ 100%LEL ±5%LEL
分辨率 1%LEL
响应时间 T90<20s(扩散式 )
预热时间 <25s①
工作温度 -25 ~ 55℃
工作湿度 0~98%RH
工作压强 80kPa ~ 120kPa
工作电压 3.2V ~ 5.5V
工作电流 ≤50mA,最大值150mA①
输出方式 TTL(3.3V)
防护等级 IP66
存储条件 -40 ~ 70℃;0~95%RH(非凝结)
审核编辑 黄昊宇
