低压整流滤波电路的原理
低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样输出的就是不同电压的稳定的电流了。由于这里电压已经很低了,所以尽管电容容量很大,通常有1000uf、2200uf等,但由于不需要很高的耐压值,所以电容体积很小。
整流电路的关键问题是利用二极管的单向导电性,将交流电压变换成单相脉动电压。单相整流电路可分半波整流、全波整流、桥式整流、倍压整流等电路形式。由于半波整流电路只在电源的半个周期工作,电源利用率低,输出波形脉动较大,且电路简单,实际很少使用。
1. 半波整流电路
半波整流电路是最简单、最基本的整流电路,如下图所示,由电源变压器T、整流二极管VD组成,RL是负载电阻。电源变压器T的初级线圈L1接交流电源电压(通常为交流220V市电),经过变压器T,在其次级线圈L2两端得到所需要的交流电压,再经二极管VD整流成为直流电压。半波整流电路的工作过程如下:
整流滤波电路
1)在交流电压正半周时,U2的极性为上正下负,如下图a)所示。我们知道,二极管具有单向导电性,即电流只能从正极流向负极。U2正半周时,整流二极管VD是加的正向电压,因此VD导通,电流由U2的“+”经整流二极管VD、负载电阻RL回到U2的“-”,形成回路,并在电阻RL上产生电压降(即为输出电压),其极性为上正下负。
2)在交流电压负半周时,U2的极性为上负下正,如下图b)所示。这时,整流二极管VD加的是反向电压,因此,VD截止,电流I=0,负载电阻RL上无电压降,输出电压为0。
2. 全波整流电路
为了提高整流效率、减少输出电压的脉动分量,往往采用全波整流电路。全波整流电路实际上是两个半波整流电路的组合,电路如下图所示。
整流滤波电路
电源变压器T的次级绕组圈数为半波整流时的两倍,且中心抽头,分为L2与L3两个部分。电路中采用了两个整流二极管VD1和VD2。当电源变压器T初级线圈L1接入交流电源时,在次级线圈L2与L3上则分别产生两个大小相等、相位相反的交流电压。
1)在交流电压正半周时,U2与U3均为上正下负,如下图a)所示,U2对于整流二极管VD1而言是正向电压,因此VD1导通,电流经VD1流过负载电阻RL,RL上电压为上正下负,而U3对于整流二极管VD2而言是反向电压,因此VD2截止。
2)在交流电负半周时,U2与U3均为上负下正,如下图b)所示,这时,U2对于VD1而言是反向电压,因此VD1截止,U3对于VD2来说是正向电压,因此CD2导通,电流经VD2流过负载电阻RL,RL上的电压仍为上正下负。
审核编辑 黄昊宇
