仅使用与非门的基本逻辑门
逻辑门是数字世界中的基本元素,之前已经介绍过基本的逻辑门。这些基本的逻辑门可以由通用门构成。数字逻辑中有两个通用门,即与非门(NAND Gate)和或非门(NOR Gate)。
如果这些门给予合理设计,那么其他基本门就可以轻松构建。出于这个原因,与非门和或非门被称为通用门。由于它们易于制造和价格低廉,所以这些门被广泛使用。在本文中,小编将简单介绍一种称为NAND门的通用门。
与非门逻辑符号和等效电路
与非门是与门(AND Gate)和非门(NOT Gate)的组合。它具有执行OR门、AND门和NOT门等3个逻辑门的操作的能力。
与非门有2个输入X、Y和单输出Z。使用二极管和晶体管的与非门等效电路如下所示:
与非门
与非门的输入通过二极管施加,这些二极管连接到BJT晶体管。当与非门的两个二极管的输入连接到高电压电平即+5V(逻辑高)时,两个二极管将被反向偏置。由于二极管不导通,它们都将处于关闭状态。在这种情况下,晶体管Q1能够驱动来自电阻的电源电压。
这使得晶体管处于导通状态,因此输出Vce (Sat) 处的电压将为0。同样,如果将低压电源应用于两个二极管(逻辑低)即0,则没有电流流过晶体管,所以它会变成OFF。这使得输出变为高电平。
与非门操作的数学表达式为 Z =(XY) ̅。其中,一横“ ̅”代表反向操作。
与非门真值表如下图所示:
与非门
从真值表中可以看出,如果NAND门的任何输入处于低电平状态,则与非门输出将为高电平。如果两个输入都为高,它将变为高。
2输入晶体管与非门
与非门也可以通过使用晶体管来设计。要设计一个2输入晶体管与非门,可以将两个电阻连接到两个晶体管的基极。+6V的电源电压通过电阻器传递到第一个晶体管的集电极。
输出通过晶体管的集电极和电阻器收集。两个晶体管串联连接,即第一个晶体管的发射极连接到第二个晶体管的集电极,第二个晶体管的发射极接地。
与非门
输入侧连接的电阻为每10K欧姆。
脉冲操作
如果应用2个不同的时钟信号作为与非门X和Y的输入,则与非门的输出如下所示(X、Y为输入,Z为输出):
与非门
当两个输入都为高电平时,与非门的输出将为低电平,当任何一个输入为低电平时,输出变为高电平。在上述时钟脉冲结束时,输出为高电平,因为其中一个输入为低电平。
关于通用与非门
与非门之所以被称为“通用门”,这是因为与非门只需在其输入端进行一些更改,就可以用作任何基本逻辑门。大多数情况下,我们更喜欢与非门而不是或非门来设计其他基本逻辑门。这是为什么呢?原因解释如下。
众所周知,或非门所占的面积比与非门所占的面积要多。由于占用面积高,这样与或非门相关的电容也就比较高。这会导致出现更多延迟,因为输入到达输出所需的时间变长。
选择与非门的另一个原因是它的“逻辑工作量”低,可以通过两种方法来实现逻辑门。第一种也是最常用的方法是布尔函数法,第二种方法是逻辑努力法。或非 逻辑门的逻辑工作量是5/3,与非门的逻辑工作量是4/3。
逻辑工作量低的门更好用。因此,由于与非门的逻辑工作量较低,因此当其输入端的负载减少时,它的速度和输出会更好。
仅使用与非门的基本逻辑门
其实,可以使用与非门设计基本的逻辑门,例如AND、OR、NOT门。接下来看一个使用与非门可以执行所有3种类型的功能电路图:
与非门
3输入与非门
多输入与非门可以通过在其输入侧连接其他逻辑门来设计。下面来看看3输入与非门的逻辑符号和真值表。布尔表达式没有随着输入数量的变化而变化,与非门的输出是与非输入乘法的倒数。
3输入与非门符号如下图所示:
与非门
3输入与非门的布尔表达式为Q=(ABC) ̅。
3输入与非门的真值表如下:
与非门
当所有3个输入为高电平时,3个输入与非门的输出为低电平,而对于所有其他输入组合,它将为高电平。
4输入与非门
与3输入与非门类似,也可以设计4输入与非门。
与非门
其布尔表达式为Q= (ABCD) ̅。
如果是奇数与非门,可以通过让其中的一个输入“未使用”来设计即可。逻辑与非门的功能也称为Shaffer Stroke Function。这由向上箭头或竖线表示,如A NAND B=A|B或A↑B。
常用的TTL和CMOS逻辑与非门IC
与非门
7400四路2输入逻辑与非门IC
7400 NAND IC是比较常用的与非门型号,其主要规格参数如下:
最大电源电压为5.25V。
最小输入电压2.0V。
输出电流为8mAV。
工作温度最高为75°C。
与非门
与非门
与非门应用
逻辑与非门有许多应用,例如防盗报警器、冰箱蜂鸣器等。
1、防盗报警器或
防盗报警电路如下图所示。它有一个带LDR输入的NAND门。LDR表示光敏电阻。当警报开关闭合时,与非门输入之一将为低电平。如果LDR保持亮,那么第二个输入也很低。所以与非门的2个输入为低电平。因此,如果发生这两种情况中的任何一种,与非门的输出变为高电平,然后盗窃警报响起,作为警报信号。
与非门
防盗警报器是一种电子设备,用于检测未经授权的进入,并用作安全警报和盗窃警报。这些用于商业以及住宅和军事安全目的以对抗盗窃者。这些警报器可以连接到电视机和闭路电视监控系统。
2、冷冻机警告蜂鸣器
冷冻警告蜂鸣器电路使用与非门作为非门。单输入与非门(用作非门)在其输入侧有两个热敏电阻。每当热敏电阻变冷时,它的电阻就会很高,因此与非门的输入会很高。由于与非门用作非门,非门的输出将为低电平。
同样,当热敏电阻变热时,其电阻会降低。所以热敏电阻上的电压降会很低,使与非门的输入变为低电平,其电路图如下:
与非门
当两个热敏电阻上的电压降很低时,与非门的输出将变高,然后蜂鸣器响起。
3、光激活防盗报警器
该电路由以简单锁存电路形式连接的与非门组成。当开关连接到“A”时,蜂鸣器输入将关闭。在这种情况下,LDR(作为锁存器的输入之一连接)对电路没有影响。但是当开关在'B'时,由于LDR的影响,蜂鸣器将开启。蜂鸣器会同时响起,灯光或闪光灯也会闪烁提醒。只有将开关返回到位置“A”才能关闭蜂鸣器。
与非门
4、自动浇水系统
这项技术发明对夜间的水厂很有用。该电路仅在LDR关闭(通常发生在夜间)和热敏电阻周围的空气潮湿时才起作用。该电路有一个继电器作为开关,仅当满足与非门的两个输入条件时才允许抽水。
与非门
总结
与、或、非门可以表示任意组合逻辑,但在CMOS层更基础的是与非门和或非门,这是因为CMOS门电路只能搭建反向逻辑。如果使用CMOS电路搭建与门、或门,就需要2级结构(与非+非门)。
所以,与非门可以构建基本的与或非,进而可以用与非门搭建所有组合逻辑。所以,与非门又称为通用逻辑门。事实上,或非门也是一种通用逻辑门,但因为或非门开关速度比与非门慢,所以一般更愿意使用与非门。
