三瓦表、两瓦表和单瓦表方法
测量仪表
1475人已加入
有几种方法可用于测量传送到三相负载的功率。这些取决于负载是 Y 连接还是 Δ 连接、负载端子的可访问性以及负载是平衡还是不平衡。
与所有仪器一样,必须注意正确连接功率计。标识为±的电流线圈端子应连接到电压源。(有时使用↓或*来标识此端子。)±电压线圈端子连接到电流线圈的负载端子。如果仪器连接不正确,可能会出现负偏转。
三瓦表
图 1 显示了用于测量具有不平衡负载的 Y 形连接四线系统中的功率的三个功率计。每个瓦特表测量负载的一相消耗的功率(V P I P Cosφ),总功率是三表读数的总和。当负载平衡时,图 1 中的所有三个仪表的读数都相同。因此,只需要一个瓦特表,总功率是电表读数的三倍。
功率计
图 1.连接三个功率计以测量传送到三相四线负载每个部分的功率。总负载功率是三个读数的总和。对于平衡负载,只需要一米,负载功率是抄表的三倍。图片由 Amna Ahmad 提供
图 2 显示了用于测量 Δ 连接负载中的功率的三瓦表布置。同样,每个仪表都指示三个负载部分中的每一个的 (V P I P Cosφ)。平衡系统只需要一个瓦特表,然后将测量值乘以 3 即可确定总功率。耗散的总功率是三个仪表读数的总和。
功率计
图 2.连接三个功率计以测量传送到三相 Δ 连接负载的每个部分的功率。总负载功率是三个读数的总和。对于平衡负载,只需要一米。图片由 Amna Ahmad 提供
单瓦表
在 Y 型连接的三线和 Δ 型连接系统中,没有中性导体可用于连接瓦特表电压线圈的公共点。图 3 显示了一个电路,其中三个相等的电阻以 Y 形连接以提供中性点。单个功率计现在测量一个负载支路中消耗的功率 (P1),因此总功率为 P=3P1。该电路仅适用于平衡负载。
功率计
图 3.测量提供给平衡三线负载的功率的单瓦表法。负载功率是电表读数的三倍。图片由 Amna Ahmad 提供
两瓦表
最常用的是两瓦表法。这种方法的电路如图 4 所示。
功率计
图 4.最常用的三相功率测量的两瓦表法。适用于Y接或Δ接,平衡或不平衡负载。负载功率是仪表读数的总和。图片由 Amna Ahmad 提供
如图所示,瓦特表电流线圈分别与一根线串联,电压线圈在剩余的线上共用。如果负载为 Y 形接法,则每相的瞬时功耗可以用瞬时相电流和瞬时相电压来表示。
P A = (瞬时相电流) × (瞬时相电压)
P A = [线电流(i A )] × [线电压(v AN )]
P A = i A v AN = i A v Aa
P B = i B v BN = i B v Bb
P C = i C v CN = i C v Cc
总瞬时功率为
P = i A v Aa + i B v Bb + i C v Cc (1)
仪表W 1中的瞬时电流为i A ,W 1电压线圈上的瞬时电压为(V AN -V BN )。类似地,W 2的瞬时量是 i c和 (V CN -V BN )。因此,这些仪器中的每一个测量的瞬时功率是
P 1 = 我A (v Aa - v Bb )
P 2 = i C (v Cc - v Bb )
P 1和 P 2之和为
P = i A (v Aa -v Bb ) + i C (v Cc - v Bb ) = i A v Aa - i A v Bb + i C v Cc - i C v Bb = i A v Aa + i C v抄送- v Bb (i A + i C ) (2)
对于平衡或不平衡负载,Y 形连接负载中性点处电流的代数和必须为零(对于三线电源)。
所以
我A + 我B + 我C = 0
或者
我A + 我C =- 我B (3)
将方程 (3) 代入方程 (2)
P = i A v Aa + i C v Cc + i B v Bb (4)
等式 (4) 与等式 (1) 相同,表明两个功率计测量的瞬时功率之和等于负载中消耗的总瞬时功率。瓦特表指示负载中瞬时功率耗散的平均值。因此,两个功率计读数的总和就是三相负载中消耗的平均功率。
还可以看出,对于 Δ 连接的负载,两个功率计指示消耗的总功率。在这种情况下,功率计电流线圈承载 (i A - i c ) 和 (i c - i B ) 的瞬时电流。电压线圈瞬时电位差为-v Aa和-v Bb。仪表读数的总和为:
P = v Aa (i A - i C ) - v Bb (i C - i B ) = v Aa i A + v Bb i B - i C (v Aa + v Bb )
对于 Δ 连接系统,没有循环电流,并且
v Aa + v Bb + v Cc = 0
或者
v Aa + v Bb =- v Cc
给予
P = v Aa i A + v Bb i B + v Cc i C (5)
等式 (5) 再次与等式 (1) 相同,表明仪表读数的总和给出了总负载功率。可以看出,两瓦表法测量传递给三相负载的功率,无论负载是 Y 连接还是 Δ 连接、平衡还是不平衡。
施加到功率计的电压和电流之间的相位角可能大于 90°。在这种情况下,Cosφ 是一个负数,而瓦特表读数将是一个负数。为了获得正偏转,瓦特表电压(或电流)线圈的端子连接应颠倒。然后必须将仪表读数记录为正数。
      审核编辑:彭静
