烟气在线监测物联网云系统管理平台
今日头条
1097人已加入
我国工业产业发展的同时,环境问题也随之成为阻挡我国发展的重要难题。烟气在线监测物联网云系统管理平台对于减少二氧化硫、氮氧化物的排放,有着重要的辅助作用,能够在采集到阐述的基础上进行污染管控,做到在根源上减少排放。
烟气在线监测物联网云系统运用了先进的烟气成分分析技术、自动控制技术大数据分析技术和物联网技术,形成一个集数据采集、处理、显示、通讯、远程监控的烟气排放连续监测系统。通过收集监测设备对固定污染源烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度和排放总量的监测,进行分析判断,反映生产情况,为生产操作人员操作设备提供依据,也为环保部门提供排放监测信息,保证工厂的稳定运行,进行污染控制,对环境进行保护。
物联网
烟气在线监测物联网云系统功能:
数据在线监测
系统通过收集分析设备所收集的数值,根据温度、压力和流速等参数,将烟气浓度换算成标态,并计算出各烟气污染物的总排放量,生成符合客户要求的报表。并且会在每一条数据下进行状态加标,具有故障日志记录的效果,方便出故障后快速查找。
数据的存储和检索
根据所收集到的数据,物联网云系统能检索任意时间点的监测数据和任意时间段的报表,并打印和在屏幕上显示出来;数据还可以通过相关条件的设置进行查询和显示,内容包括数据库内记录的所有污染物排放相关数据、相关烟气参数以及所有状态及告警信息。系统可以生成不同时间段的报表,如年报表、月报表、日报表,报表中会包含数据极值、平均值、参加统计的样本等重要数据。物联网云系统各报表格式能在各企业在线监测系统技术报告中列出。
数据远程联网
收集到的数据可以进行联网远程实时传送,传送方式多样,并且支持环保部门对系统进行远程反控操作。
文档管理
系统会自动的对文档进行保存备份,可自动申城数据报告、运行报告等报表。数据表格会严格的按照HJ/T76-2001《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法》的要求进行展示。数据报表中有各监测项目的标干浓度、折算浓度、排放率,烟气静压、温度、流速、标干流量等。
自诊断及报警
当数据超过排放标准时系统自动进行报警,报警信息和排放数据可以通过群发到达手机上,客户通过手机就可随时随地掌控系统运行情况。
模块化设计和扩展升级接口
系统设计时按照模块化结构进行设计,具有很强的可拓展性,可以按照客户的需求增加定制化服务,实现单路、双路或多路配置等。
安全管理
物联网云系统具有三级操作管理设置,操作人员需要使用账号登录才能进入控制界面。对于所有的操作记录,系统都会进行自动保存录入。权限等级不够的话,普通操作人员不能对系统进行设置更改,只能够进行日常的维护和操作。
物联网
缺失数据的处理
当发生意外数据丢失时,系统会根据国家标准HJ/T76-2007的技术规定对数据进行自动处理,保障数据的准确性、完善性。
物联网云系统优势
标准的技术路线:根据国家环保的相关标准提供全套配套设施系统,强有力的研发实力保障设备使用寿命及测量精度。
灵活的方案配置:系统模块化设计,很强可拓展性,可安客户需求进度定制。
定制化监测平台:一张网掌握全部监测信息,通过检测平台实现数据集成分析、上报及设备联动,让污染数据可视化,有效提高监测效率,减少污染物排放。
审核编辑  黄昊宇
