基于TP4057的USB锂电池充电电路及PCB原理图
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:140 KB | 2011-02-24
挽你何用
分享资料个
在电子发烧友网学了好多东西,进大学两年多技术的提升,很多都得益于电子发烧友网,免费下载了这么多东西,没什么好回报的,所以决定以后在电子发烧友网发点原创文章与广大发烧友分享。
TP4057简介: TP4057是上海霖叶电子有限公司生产的单节锂电池充电管理芯片,输入电压为4V ~ 9V,典型值为5V,可改变TP4057的6脚电阻来控制充电电流,计算公式为RPROG =1000/IBAT(当IBAT <300毫安时)、RPROG =1300/IBAT -1000(当IBAT>300毫安时),调节范围100 ~ 500毫安,截止充电电压4.2V,外围简单,无须外接开关管,具有充电指示和充满指示、防电池反接、电源欠压保护等功能。
TP4057充电过程:
TP4057的充电过程大致如下:当待充电电池接入后,若电池电压小于2.9V,则TP4057将对电池进行预充电,电流为设定电流的1/10,当电池电压上升到2.9V后,TP4057开始按设定电流恒流充电,当电压上升到4.1V(大概冲到了80%~90%)后恒流充电过程结束,输出电压恒定在4.2V,输出电流降低到设定电流的1/10,开始恒压充电过程,当电池电压达到4.2V后,充电过程完成,此后TP4057将连续监测电池电压,若电池电压下降到4.1V,则会再次进入充电过程,对电池进行充电。
模块简介:
 该充电模块输入使用miniUSB供电,板上恒流充电电流设定电阻标记为1.6K,对应充电电流为500毫安,指示灯可以选用3mm直插LED,或1005封装的贴片LED,TP4057应紧贴PCB,以便良好散热,当TP4057内部温度超过设定值(约120℃)后,芯片将自动减小充电电流,防止芯片过热烧毁。
模块指示灯信息:
状态 红灯CHRG 绿灯STDBY
充电状态 亮 灭
充电完成 灭 亮
电源欠压电池反接 灭 灭
无电池 闪烁 亮
该模块可用制作简单的锂电池充电器。
模块尺寸:25.5mm*12mm 单面板。
说明:本文件包含“TP4057充电板.PCB”和“TP4057充电板原理图.pdf”。
感谢成都信息工程学院-刘建睿的投稿,如需转载请注明电子发烧友(www.elecfans.com)。
评论(69)
发评论
duguying 2023-09-05
0 回复 举报
感谢楼主的分享! 收起回复
小神轩 2021-09-27
0 回复 举报
感谢楼主的分享! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部69条评论
