酒店智能照明物联网云平台解决方案
1.2w人已加入
因为不同区域的布置,所以光线照明也不尽相同。根据酒店建筑结构特点以及控制要求的不同,将酒店大楼划分为以下区域:一是办公区;二是客房区;三是功能区,包括宴会厅、会议室等;四是辅助区,包括大厅、走廊、楼梯间、洗手间等公共区域。根据不同的区域特点,所设计的物联网云平台智能灯光控制方式和控制功能有所不同。
物联网云平台各控制区域的设计
1、办公区域
办公区包括员工办公区和经理办公室。该酒店员工办公地点相对集中,员工办公室的面积较大,因此在设计时,将员工办公室分成若干独立的照明区域,采用隽智智能灯光面板三位开关,根据需要开启相应区域的照明。由于该酒店每个员工办公室都设有两个出入口,为方便员工就近控制办公区内灯具的开闭,三位开关设置在出入口,两个出入口分别设置1个,实现多点控制。另外,每个办公室设置1个定时器,使办公室内照明可以根据时间进行控制,每天上班前自动开灯,午休时自动关闭部分回路,下班后自动关灯。
经理办公室的照明控制设计以方便、舒适为前提,在经理办公室入口处设置一个隽智二位开关,并在经理办公桌的正上方设置1个亮度传感器,当办公室内亮度不够时可自动调节灯具的亮度,使办公室内始终保持恒定的照度。
2、客房区域
该酒店客房有普通客房和高级客房两种。普通客房只有1个卧室和1个卫生间,而高级客房还设有1个客厅。根据酒店照明设计图纸,普通客房设有客厅、卫生间、走道3路照明回路,因此,在普通客房的门口和床边各设一个隽智智能灯光控制面板三位开关,实现房间内多点控制以及遥控控制。
高级客房的控制要求相对较高,不仅要实现就地控制,还需提供调光控制和场景控制。根据高级客房的结构布局,在卧室、客厅和门口各安装一个隽智智能灯光控制面板三位开关,客厅另外还设置一个液晶触摸屏和一个五场景控制器。根据场景预设,五场景控制器可通过有线或无线的方式调动相应的执行机构控制照明设备,调整灯具开启种类、光源照度高低、光色搭配以及照明角度等,实现所设模式。通过触摸屏操作或使用遥控器,即可调用所需的灯光场景,产生各种灯光视觉效果,使客房内保持符合使用需求的灯光环境。
3、功能区域
功能区是举办各种公共活动的主要场所,具有面积大、空间高的特点,这一区域的照明区域的照明灯具种类较多,有格栅荧光灯、筒灯、吊灯、壁灯和射灯等各种类型,其控制要求也相对较复杂。根据照明设计图纸,该酒店宴会厅共有8个照明回路,因此设置1个四场景开关,并采用八路输出继电器5508RVF实现调光控制。根据不同用餐时段调用预设灯光场景模式,使宴会厅内始终保持柔和、幽雅的灯光环境。
会议室是酒店的重要组成部分,采用场景模式控制。在会议室入口处设置一个场景开关,设定四个场景:会议、演讲、投影、全关。在进入会议室时可选择会议模式,在会议进行中,可以通过场景开关实现场景的转换。会议结束时,按全关键关闭所有灯具。通过触摸屏或中央主机可对开关模块、调光模块、投影仪等各种演示设备进行控制。同时,红外遥控器控制是场景模式控制的延伸,通过红外遥控器对触摸屏进行遥控。
4、辅助区域
大厅是酒店人流量较大的区域。按照国际标准,酒店大厅的最佳照度为150~300LUX。为保持大厅的舒适性,设计时采用了亮度传感器控制来调节大厅的光照度。物联网云平台系统根据设定的照度值和大堂内照度的变化,自动开/关大堂内照明设备的数量,使大厅内照度保持恒定。另外,在大厅里还设置一个隽智智能灯光控制面板三位开关,用于现场就地控制。大厅照明的控制方式灵活多样,系统提供就地控制、中央监控计算机控制、时间控制等多种控制方式,工作人员可根据具体情况选择合适的控制方式。
走廊、楼梯间、洗手间等公共区域人流量少,照明灯具的使用频率较低,因此,这些区域采用红外移动探测器对照明灯具的开/关进行自动控制。当红外移动探测器检测到有人进入探测范围,信号送入相应的输出继电器模块,执行照明灯具开启命令。若探测范围内无人,照明灯具保持关闭状态。这种控制方式避免了“长明灯”现象,能有效节约能源。
审核编辑 黄昊宇
