【C语言进阶】如何灵活利用宏定义做字符串转换
    今天在恰好在项目开发的过程中,遇到了一个有关宏定义的问题。
    项目运用的背景如下:
    项目中有个头文件中定义了一个宏定义,比如是 #define CFG_LOGGER_NAME  uart
    然后,在某个C文件中需要讲这个3转换成对应的字符串类型,即为"uart";很明显,如果按以下的几种方式定义,肯定得不到期望的结果:
方式1: #define CFG_LOGGER_NAME_STR  "CFG_LOGGER_NAME"
方式2: #define CFG_LOGGER_NAME_STR  #CFG_LOGGER_NAME
方式3: #define CFG_LOGGER_NAME_STR  ##CFG_LOGGER_NAME
    为了解决这个问题,特意再次去查看了有关C语言宏定义的语法,终于找到了解决方法,具体的思路是,需要用一个“中间宏函数”做转换:
#define TO_STRING(x)  #x
#define _CFG_LOGGER_NAME_STR(x)  TO_STRING(x)
#define CFG_LOGGER_NAME_STR        _CFG_LOGGER_NAME_STR(CFG_LOGGER_NAME)
    就这样,经过上面的宏定义处理后,访问CFG_LOGGER_NAME_STR的值,取到的就是期望值"uart".
    虽然方法很简单,但是里面却包含了宏定义最基础的语法知识,有机会可以再多多补充下宏定义相关的知识。
附录,demo测试如下:
C语言C语言
  审核编辑:汤梓红
