定制的Android平板电脑解决了坚固和安全的需求
  在过去几年中,平板电脑技术的使用激增,不仅用于个人用途,还用于整个行业和政府。这些便携式平台具有易于编写的定制应用软件,适用于许多应用。然而,由于各种原因,iOS 和大多数 Android 平板电脑在工业、军事和医疗用途方面往往存在不足。定制的 Android 平板电脑克服了这些缺点。
  为什么消费级平板电脑在工业、医疗和军事用途中失败
  消费级平板电脑在该领域失败的原因有很多,包括:
  坚固性不足
  消费级平板电脑通常被重新包装,放置在更坚固的外壳中。虽然这提高了平板电脑抵御跌落、撞击和液体等危险的能力,但它们仍然无法在恶劣的环境中生存,例如暴露于腐蚀性化学品、极宽的温度或对显示器的直接撞击。
  特征不匹配
  消费级平板电脑通常缺少特定操作所需的接口。示例包括有线以太网、RS-232、SPI、I2C、CAN,甚至多个 USB 接口。通常可以通过平板电脑的微型 USB 或耳机连接器改装此类硬件接口。然而,改造通常在机械上不稳定,有时不足以实现多个接口。在操作系统级别识别硬件可能并不容易完成。
  阳光下看不清
  大多数面向消费者的显示器在明亮的环境或阳光直射下都不容易阅读。这在关键任务应用程序中是不可接受的,在这些应用程序中,任何可读性损失或显示方向所需的相关调整都可能导致设备或数据丢失,甚至危及生命。
  产品生命周期短
  大多数工业、医疗和军事设备需要很长的采购周期,通常是 10 年或更长时间。这些设备在部署之前通常需要数年的开发和测试,并且工程费用很高。消费级平板电脑通常要过几年才能上市。通常需要提早购买,这会产生昂贵的库存并且经常超过产品保修期。解决平板电脑过时问题的产品升级通常会产生大量持续的工程成本。
  相对缺乏安全感
  消费级平板电脑具有可访问的操作系统和丰富的应用生态系统,偶尔会被重新利用,但一旦重置为出厂默认配置,平板电脑就可以像重新购买一样使用。这种通用平板电脑可能会被盗、重复使用或转售。因此,维护平板电脑车队可能会成为问题。
  不受控制的软件升级
  消费级平板电脑的供应商,无论是 iOS 还是 Android,都会按计划将软件升级部署到平板电脑。这些升级可能会修改配置设置,引入与应用软件的意外不兼容性,并在不方便的时候干扰关键操作。如果没有对软件的完全控制,包括更新的部署,业务或可能对生命至关重要的操作可能会受到损害。
  定制 Android 平板电脑:可持续部署的解决方案
  Android 凭借其开放的架构和可用的源代码,支持在硬件、操作系统和应用程序级别进行设备定制。自定义硬件必须通过 Android 允许的自定义操作系统访问来启用。iOS 由于其封闭的操作系统,通常会阻止此类修改。因此,定制的安卓平板可以满足大部分定制应用。
  此外,定制的 Android 平板电脑解决了上述问题,如下所示:
  坚固的设计
  定制电子设备本质上通过设计满足特定的产品要求,无论是电子的还是环境的。坚固的设备通常必须满足各种规格 - 扩展温度、高湿度、振动、冲击、跌落、浸液、腐蚀性液体、沙尘/灰尘进入、太阳能负载、易燃性、本质安全等。具有坚固设备设计经验的供应商可以有效地开发满足要求的外壳和封装,而不是依赖可能存在弱点的改装外壳。
  自定义功能
  定制电子设计使产品能够将所有必需的接口(包括平板电脑平台上的非标准接口)作为核心电路的一部分。这使得有线以太网、RS-232、CAN、坚固的显示器、特定传感器、物理安全等功能无需外部适配器即可实现,这些适配器可能容易损坏、移除甚至黑客攻击。
  阳光下的可读性
  为了在明亮的环境或阳光直射下的可读性,需要专用显示器。半透半反显示器允许在不快速消耗电池的情况下在阳光下可读,但通常以鲜艳的色彩为代价。高亮度显示器可保持色彩,但会更快耗尽电池电量。根据应用程序的需要和适当的权衡分析,自定义的 Android tab-let 可以实现任何一种类型。
  产品生命周期长
  设计合理的定制 Android 平板电脑可确保产品长期可用。首先是选择供应商提供长寿命支持的微处理器,例如预期可使用长达 15 年的 NXP i.MX 6 微处理器。其他组成成分也很关键。具有工业、医疗和军事设备定制电子设计经验的供应商了解此类供应链问题,并在初始设计期间正确考虑产品生命周期。
  安全
  增强的安全功能可以集成到定制的 Android 平板电脑中,包括硬件级篡改检测、软件和配置锁定,以防止用户安装意外软件或以其他方式重新使用平板电脑、在某些预定义的安全违规情况下擦除平板电脑内容,甚至地理-fencing/geo-bricking 将操作限制在某些预定义的地理坐标。
  受控软件升级
  定制 Android 平板电脑必须使用相关的定制 Android 操作系统。由于与商用平板电脑脱节,定制平板电脑的所有者决定了如何以及何时部署软件升级(如果有的话)。这可以精确控制已部署的设备,允许所有者(而非商业平板电脑供应商)在其监管和业务要求范围内提供更新。
  定制 Android 平板电脑设计的充分灵活性对于工业、医疗和军事设备供应商至关重要,因此可以根据应用程序的确切规格定制平板电脑。通过从已知的、经过验证的设计开始,定制平板电脑还可以在开发时间和成本方面提供灵活性。通过这种方式,定制的 Andriod 平板电脑可以满足工业、军事和医疗应用的独特需求,最终提高其运营的安全性、效率和成本效益。
  审核编辑:郭婷
