6轴运动传感器处理图像稳定、手势识别
传感器
274人已加入
LSM6DS3H MEMS 传感器能够为智能手机、平板电脑和数码相机提供全面支持图像稳定和用户运动/手势识别的功能,将 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计与超低功耗处理相结合系统级封装解决方案中的电路。
与两个单功能陀螺仪所需的 5 mA 相比,功耗小于 1 mA,陀螺仪可以成为“永远在线”的传感器。低功耗模式下的加速度计功耗低至 10 µA。
陀螺仪
iNEMO 系列惯性运动传感器的最新产品提供业界最低的功耗(正常模式下为 0.85 mA,低功耗模式下为 0.4 mA)和最小的封装尺寸(2.5 X 3 X 0.83 mm)。
该芯片支持电子和光学图像稳定(EIS 和 OIS)技术,可帮助减少相机运动引起的图像模糊,例如自拍时。
因此,该传感器使设备制造商能够最大限度地减少尺寸、系统复杂性和成本,同时延长电池寿命。
该传感器的其他重要特性包括高达 6.66 kHz 的加速度计输出数据速率 (ODR) 和高达 3.33 kHz 的陀螺仪 ODR;用于动态数据批处理和更智能电源管理的智能 FIFO:4 KB FIFO 和 4 KB 灵活(FIFO 或可编程);满量程加速度范围为 ± 2、4、8 和 16 g;± 125、245、500、1,000 和 2,000 dps 的满量程角速率范围;电源电压为 1.71 至 3.6V,独立 IO 可提供低至 1.62V 的电压。
审核编辑:刘清
