解串器处理4个数码相机流
1.2w人已加入
MAX9286​​ 四通道解串器针对高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的环视系统设计。
千兆多媒体串行链路解串器芯片接收并自动同步来自多达四个摄像头的视频。它具有 1 至 4 通道 CSI-2 输出,速度为 80 至 1200 Mbits/s/通道。
每个串行链路都有一个嵌入式控制通道,在 UART 到 UART、UART 到 I²C 和 I²C 到 I²C 模式下以 9.6 kbits/s 到 1 Mbits/s 的速度运行。
该 IC 具有可编程电缆均衡器和可编程错误检测和纠正功能。
它的串行输入符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准。内核电源为 1.7 至 1.9 V,I/O 电源为 1.7 至 3.6 V,采用 8 x 8 mm QFND 和 TQFN 56 引脚封装。
审核编辑:刘清
