一款自适应导通时间D-CAP2模式同步降压转换器
转换器
10人已加入
TPS56528是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。
TPS56528 使系统设计人员能够通过具有成本效益、组件数量少、待机电流低的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。
TPS56528 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件即可提供快速瞬态响应。
自适应导通时间控制支持在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode™ 操作之间的无缝转换。Advanced Eco-mode™ 允许 TPS56528 在较轻的负载条件下保持高效率。
TPS56528 还具有专有电路,使该器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。
该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作,输出电压可在 0.6V 至 7V 之间进行编程。另外值得注意的是 - 该器件具有固定的 1.0 毫秒软启动时间和电源良好输出。
TPS56528 采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
审核编辑:刘清
