电源线扼流圈采用垂直安装
1.2w人已加入
B82733V 框架芯电源线滤波器扼流圈采用垂直安装方式,插入高度为 27 毫米,占位面积仅为 29 x 15.5 毫米 - 与水平版本相比,电路板空间减少 30%。
电流补偿扼流圈设计用于 300 Vac 的最大电压,并提供 10 至 100 mH 的电感值。
该器件可处理 0.7 至 2.3 A 的额定电流,工作温度最高可达 40 °C。零件的塑料框架和环氧树脂涂层符合UL94 V-0要求。
一个示例 39 mH 单元 ( B82733V2122B001 ) 的 Rdc 为 696 mΩ,杂散电感为 800 µH,可处理 1.2 A。
扼流圈已通过 ENEC (VDE) 和 UL 认证。
审核编辑:刘清
