第一个在模块中提供800W功率的DC/DC转换器
转换器
10人已加入
QBVE067A0B Barracuda 系列 dc/dc 转换器可在 67 A 的最大负载电流和 40 至 60 V 的输入电压范围内提供高达 800 W 的 12 Vdc 输出功率。
新转换器提供了业界最高的功率密度。当今行业适用于 12-V 解决方案。
以前,需要两个并联的 400W 转换器来实现 800W 的功率。
这些转换器采用符合行业标准、符合 DOSA 标准的 1/4 砖尺寸,尺寸仅为 58.4 x 36.8 x 10.7 毫米。
dc/dc 转换器采用数字控制、同步整流技术、完全稳压的控制拓扑和创新封装技术,可在 12V 输出电压下实现超过 96% 的效率。输出在 2,250 V 时与输入完全隔离,可实现多种极性配置和接地连接。
此外,转换器具有内置的输入和输出滤波功能,最大限度地减少了对外部滤波的需求。它们适用于随后使用 PoL 转换器产生多个低压的 12V 中间总线应用等安装。
其他应用包括分布式电源架构、服务器和存储应用、超级计算机、自动测试设备和网络设备,例如以太网供电和高速 5G 网络。
审核编辑:刘清
