IQD推出新的高频、低抖动时钟振荡器
1.2w人已加入
IQD 推出的新型 IQXO-931 系列时钟振荡器可提供小于 0.5ps rms max(超过 12kHz 至 20MHz)的出色低相位抖动,无论指定哪种输出。
新型号采用密封的 2.5 x 2.0mm 陶瓷 6 焊盘封装,可提供从 8MHz 到极高的 1.5GHz 的非常宽的频率范围。
IQXO-931 主要设计用于以太网 (10G/40G/100G)、Wi-Fi、DSL/ASDL 和 WiMAX/W-LAN 等应用。
可用的输出选项有 CMOS、LVPECL 或 LVDS。这种新的时钟振荡器可以在 2.5V 或 3.3V 下运行,如果需要,可以包括启用或禁用输出。
在 -40 至 85 摄氏度的工业温度范围内工作,可以指定在 10 年内低至 ±30ppm 的所有包容性频率稳定性。
该部件以散装形式提供采样或卷带包装。IQXO-931 是 IQD 提供的各种频率产品的重要补充。
审核编辑:刘清
