孔板流量计和V锥流量计的优缺点分析
1.2w人已加入
1、孔板流量计
孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速加快,在孔板前后产生了压差,流体的流量越大,在孔板前后产生的压差越大,便可通过测量压差来计算出流体流量。
优点:标准节流孔板得到了国际标准化组织的认证,各国通用,无需实流校准;结构简单、易于复制;性能稳定可靠;应用广泛,价格低廉。缺点:长期使用精度下降,需要适时保养;重复性、精确度不高;测量范围窄,受流体雷诺数影响较大;安装要求较高;压损大,长期运行和后期保养费用高。
2、V锥型流量计
V锥型流量计是一种差压流量计,其工作原理,它以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测V锥体前后的压差来实现流量的测量。与其他节流元件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。当充满管道的流体,流经管道内的节流元件时,流体将在节流元件处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,在节流元件前后便产生了压差,介质流速越大,在节流元件前后产生的压差就越大,流体流量的大小可通过测量压差来进行测量,由于其特殊的结构,与标准节流装置相比,雷诺数下限值有了很大程度的改善,但当雷诺数很小时,V锥型流量计的不确定度将增大,精度将难以保证。
优点:流量大、长期测量精度高、重复性和稳定性好,安装限制少、耐磨损、耐赃耐污。缺点:易堵塞、压损大、结构复杂、拆装困难、量程比小、小流量测量精度低。
审核编辑 黄昊宇
