高性能对象存储MinIO的基本概念和环境部署
存储技术
595人已加入
一、概述
MinIO 是在 GNU Affero 通用公共许可证 v3.0 下发布的高性能对象存储。它与 Amazon S3 云存储服务 API 兼容。使用 MinIO 为机器学习、分析和应用程序数据工作负载构建高性能基础架构。
官方文档:https://docs.min.io/
中文文档:http://docs.minio.org.cn/docs/
GitHub 地址:https://github.com/minio/minio
特点:
  • 数据保护——分布式 Minio 采用 纠删码来防范多个节点宕机和位衰减 bit rot。分布式 Minio 至少需要 4 个硬盘,使用分布式 Minio 自动引入了纠删码功能。
  • 高可用——单机 Minio 服务存在单点故障,相反,如果是一个有 N 块硬盘的分布式 Minio,只要有 N/2 硬盘在线,你的数据就是安全的。不过你需要至少有 N/2+1 个硬盘来创建新的对象。
例如,一个 16 节点的 Minio 集群,每个节点 16 块硬盘,就算 8 台服務器宕机,这个集群仍然是可读的,不过你需要 9 台服務器才能写数据。
【温馨提示】只要遵守分布式 Minio 的限制,你可以组合不同的节点和每个节点几块硬盘。比如,你可以使用 2 个节点,每个节点 4 块硬盘,也可以使用 4 个节点,每个节点两块硬盘,诸如此类。
  • 一致性——Minio 在分布式和单机模式下,所有读写操作都严格遵守 read-after-write 一致性模型。
MinIO 的优点如下:
  • 部署简单,一个二进制文件(minio)即是一切,还可以支持各种平台
  • 支持海量存储,可以按 zone 扩展,支持单个对象最大 5TB
  • 低冗余且磁盘损坏高容忍,标准且最高的数据冗余系数为 2(即存储一个 1M 的数据对象,实际占用磁盘空间为 2M)。但在任意 n/2 块 disk 损坏的情况下依然可以读出数据(n 为一个纠删码集合中的 disk 数量)。并且这种损坏恢复是基于单个对象的,而不是基于整个存储卷的
  • 读写性能优异
二、MinIO 基础概念
  • S3——Simple Storage Service,简单存储服务,这个概念是 Amazon 在 2006 年推出的,对象存储就是从那个时候诞生的。S3 提供了一个简单 Web 服务接口,可用于随时在 Web 上的任何位置存储和检索任何数量的数据。
  • Object——存储到 Minio 的基本对象,如文件、字节流,Anything…
  • Bucket——用来存储 Object 的逻辑空间。每个 Bucket 之间的数据是相互隔离的。
  • Drive——部署 Minio 时设置的磁盘,Minio 中所有的对象数据都会存储在 Drive 里。
  • Set——一组 Drive 的集合,分布式部署根据集群规模自动划分一个或多个 Set ,每个 Set 中的 Drive 分布在不同位置。
    • 一个对象存储在一个 Set 上
    • 一个集群划分为多个 Set
    • 一个 Set 包含的 Drive 数量是固定的,默认由系统根据集群规模自动计算得出
    • 一个 SET 中的 Drive 尽可能分布在不同的节点上
Set /Drive 的关系
  • Set /Drive 这两个概念是 MINIO 里面最重要的两个概念,一个对象最终是存储在 Set 上面的。
  • Set 是另外一个概念,Set 是一组 Drive 的集合,图中,所有蓝色、橙色背景的 Drive(硬盘)的就组成了一个 Set。
对象存储
三、纠删码(Erasure Code)
纠删码(Erasure Code)简称 EC,是一种数据保护方法,它将数据分割成片段,把冗余数据块扩展、编码,并将其存储在不同的位置,比如磁盘、存储节点或者其它地理位置。
  • 纠删码是一种恢复丢失和损坏数据的数学算法,目前,纠删码技术在分布式存储系统中的应用主要有三类,阵列纠删码(Array Code: RAID5、RAID6 等)RS(Reed-Solomon)里德-所罗门类纠删码LDPC(LowDensity Parity Check Code)低密度奇偶校验纠删码
  • Erasure Code 是一种编码技术,它可以将 n 份原始数据,增加 m 份校验数据,并能通过 n+m 份中的任意 n 份原始数据,还原为原始数据。
  • 即如果有任意小于等于 m 份的校验数据失效,仍然能通过剩下的数据还原出来。
  • Minio 采用 Reed-Solomon code 将对象拆分成 N/2 数据和 N/2 奇偶校验块
  • 在同一集群内,MinIO 自己会自动生成若干纠删组(Set),用于分布存放桶数据。一个纠删组中的一定数量的磁盘发生的故障(故障磁盘的数量小于等于校验盘的数量),通过纠删码校验算法可以恢复出正确的数据。
四、MinIO
1)单主机,单硬盘模式
对象存储
该模式下,Minio 只在一台服务器上搭建服务,且数据都存在单块磁盘上,该模式存在单点风险,主要用作开发、测试等使用
2)单主机,多硬盘模式
对象存储
该模式下,Minio 在一台服务器上搭建服务,但数据分散在多块(大于 4 块)磁盘上,提供了数据上的安全保障。
3)多主机、多硬盘模式(分布式)
对象存储
该模式是 Minio 服务最常用的架构,通过共享一个 access_key 和 secret_key,在多台服务器上搭建服务,且数据分散在多块(大于 4 块,无上限)磁盘上,提供了较为强大的数据冗余机制(Reed-Solomon 纠删码)。
五、MinIO 环境部署(分布式)
对象存储
1)环境准备
|        主机名        |       IP        |                  data                   |
| local-168-182-110 | 192.168.182.110 | /opt/bigdata/minio/data/export{1,2,3,4} |
| local-168-182-111 | 192.168.182.111 | /opt/bigdata/minio/data/export{1,2,3,4} |
| local-168-182-112 | 192.168.182.112 | /opt/bigdata/minio/data/export{1,2,3,4} |
2)下载
mkdir -p /opt/bigdata/minio ; cd /opt/bigdata/minio
# 下载rpm包进行部署
#wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio-20220802235916.0.0.x86_64.rpm -O minio.rpm
# yum -y install minio.rpm
# 下载二进制包部署
wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
chmod +x /opt/bigdata/minio
# 加在/etc/profile
export PATH=$PATH:/opt/bigdata/minio
minio --help
对象存储
3)每台新加四块磁盘
# 不重启,直接刷新磁盘数据总线,获取新加的磁盘
for host in $(ls /sys/class/scsi_host) ; do echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/$host/scan; done
lsblk
# 格式化
mkfs.ext4 /dev/sdb
mkfs.ext4 /dev/sdc
mkfs.ext4 /dev/sdd
mkfs.ext4 /dev/sde
# 挂载
mount /dev/sdb /opt/bigdata/minio/data/export1
mount /dev/sdc /opt/bigdata/minio/data/export2
mount /dev/sdd /opt/bigdata/minio/data/export3
mount /dev/sde /opt/bigdata/minio/data/export4
【温馨提示】磁盘大小必须>1G,这里我添加的是 4*2G 的盘
4)配置
Minio 默认9000端口,在配置文件中加入–address “127.0.0.1:9029” 可更改端口
  • MINIO_ACCESS_KEY:用户名,长度最小是 5 个字符
  • MINIO_SECRET_KEY:密码,密码不能设置过于简单,不然 minio 会启动失败,长度最小是 8 个字符
  • –config-dir:指定集群配置文件目录
  • –address:api 的端口,默认是9000
  • --console-address :web 端口,默认随机
编写启动脚本(/opt/bigdata/minio/run.sh
#!/bin/bash
# 创建日志存储目录
mkdir -p /opt/bigdata/minio/logs
# 分别在三个节点上创建存储目录
mkdir -p /opt/bigdata/minio/data/export{1,2,3,4}
# 创建配置目录
mkdir -p /etc/minio
export MINIO_ROOT_USER=admin
export MINIO_ROOT_PASSWORD=admin123456
# 在三台机器上都执行该文件,即以分布式的方式启动了MINIO
# --address "0.0.0.0:9000" 挂载9001端口为api端口(如Java客户端)访问的端口
# --console-address ":9000" 挂载9000端口为web端口;
/opt/bigdata/minio/minio server --address 0.0.0.0:9000 --console-address 0.0.0.0:9001 --config-dir /etc/minio
http://local-168-182-110/opt/bigdata/minio/data/export1
http://local-168-182-110/opt/bigdata/minio/data/export2
http://local-168-182-110/opt/bigdata/minio/data/export3
http://local-168-182-110/opt/bigdata/minio/data/export4
http://local-168-182-111/opt/bigdata/minio/data/export1
http://local-168-182-111/opt/bigdata/minio/data/export2
http://local-168-182-111/opt/bigdata/minio/data/export3
http://local-168-182-111/opt/bigdata/minio/data/export4
http://local-168-182-112/opt/bigdata/minio/data/export1
http://local-168-182-112/opt/bigdata/minio/data/export2
http://local-168-182-112/opt/bigdata/minio/data/export3
http://local-168-182-112/opt/bigdata/minio/data/export4 > /opt/bigdata/minio/logs/minio_server.log
【温馨提示】下面脚本复制时 后不要有空格,还有就是上面的目录是对应的一块磁盘,而非简单的在/opt/bigdata/minio/data 目录下创建四个目录,要不然会报如下错误,看提示以为是 root 权限问题。part of root disk, will not be used (*errors.errorString)
对象存储
5)启动服务
sh /opt/bigdata/minio/run.sh
添加或修改 minio.service,通过 systemctl 启停服务(推荐)
  • WorkingDirectory:二进制文件目录
  • ExecStart:指定集群启动脚本
# 如果使用rpm安装,minio.service就会自动生成,只要修改就行
cat > /usr/lib/systemd/system/minio.service <
修改文件权限
chmod +x /usr/lib/systemd/system/minio.service && chmod +x /opt/bigdata/minio/minio && chmod +x /opt/bigdata/minio/run.sh
# 将文件copy其它节点local-168-182-111,local-168-182-112
scp -r /usr/lib/systemd/system/minio.servicee local-168-182-111:/usr/lib/systemd/system/minio.service
scp -r /opt/bigdata/minio local-168-182-111:/opt/bigdata/
scp -r /usr/lib/systemd/system/minio.service local-168-182-112:/usr/lib/systemd/system/minio.service
scp -r /opt/bigdata/minio local-168-182-112:/opt/bigdata/
启动集群
 #重新加载服务
systemctl daemon-reload
#启动服务
systemctl start minio
#加入自启动
systemctl enable minio
对象存储
访问 MinIO,三个节点都可以访问
http://local-168-182-110:9001/
http://local-168-182-111:9001/
http://local-168-182-112:9001/
账号密码:admin/admin123456
对象存储
6)使用 nginx 负载均衡
单独对每个节点进行访问显然不合理,通过使用 nginx 代理,进行负载均衡则很有必要。简单的配置如下:
# 安装nginx
yum install epel-release -y
yum install nginx -y
systemctl start nginx
systemctl status nginx
systemctl enable nginx
添加配置文件,配置内容如下:
vi  /etc/nginx/conf.d/minio.conf
upstream minio_api {
    server 192.168.182.110:9000;
    server 192.168.182.111:9000;
    server 192.168.182.112:9000;
upstream minio_console {
    server 192.168.182.110:9001;
    server 192.168.182.111:9001;
    server 192.168.182.112:9001;
server{
    listen       19000;
    server_name  192.168.182.110;
    ignore_invalid_headers off;
    client_max_body_size 0;
    proxy_buffering off;
    location / {
        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header   Host              $http_host;
        proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
        proxy_connect_timeout 300;
        proxy_http_version 1.1;
        chunked_transfer_encoding off;
        proxy_ignore_client_abort on;
        proxy_pass http://minio_api;
server{
    listen       19001;
    location / {
        proxy_pass http://minio_console;
重启加载配置
nginx -t
nginx -s reload
#或者
systemctl reload nginx
访问:http://local-168-182-110:19001
对象存储
六、MinIO 客户端 ( mc)
  • MinIO Client mc 命令行工具为 UNIX 命令(如 ls、cat、cp、mirror 和)提供了一种现代替代方案,并 diff 支持文件系统和兼容 Amazon S3 的云存储服务。
  • mc 命令行工具是为与 AWS S3 API 兼容而构建的,并针对预期的功能和行为测试了 MinIO 和 AWS S3。
  • MinIO 不为其他与 S3 兼容的服务提供任何保证,因为它们的 S3 API 实现是未知的,因此不受支持。虽然 mc 命令可以按文档说明工作,但任何此类使用都需要您自担风险。
1)下载
cd /opt/bigdata/minio/
wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc
./mc --help
2)添加 MinIO 存储服务
MinIO 服务器显示 URL,访问权和秘密密钥。
【用法】
mc config host add   [YOUR-ACCESS-KEY] [YOUR-SECRET-KEY]
【示例】
# 明文输入
./mc config host add minio http://local-168-182-110:19000 admin admin123456
# 密文输入(推荐)
Enter Access Key: admin
Enter Secret Key: admin123456
3)测试
# 获取已配置别名“ minio”的MinIO服务器信息
./mc admin info minio
# 添加外壳别名以获取信息,以便恢复。
alias minfo='/opt/bigdata/minio/mc admin info'
alias mheal='/opt/bigdata/minio/mc admin heal'
对象存储
更多示例操作,可以参考官方文档:http://docs.minio.org.cn/docs/master/minio-admin-complete-guide
【温馨提示】如果有条件,也可以使用腾讯云的cos(Cloud Object Storage:云对象存储)和阿里云的oss(Object Storage Service:对象存储服务)等公有云产品。
到这里 MinIO 的基本概念和环境部署就到这结束了,后续会更新 MinIO 的实战操作,请小伙伴耐心等待,有疑问的小伙伴欢迎给我留言哦~
  审核编辑:汤梓红
