红外空调控制器的工作原理及功能
1.2w人已加入
为适应市场的变化,满足客户要求,空调控制器的功能愈加丰富,现如今,红外空调控制器已经能够适配市面上99%的空调。
红外空调控制器可以通过接收学习多达139条空调控制器的红外码,利用外挂红外探头(红外发射延长线可达5米)对空调发起控制。我们可以在APP上设置多个时间段让空调进行自动控制,也可以通过标准 Modbus-RTU 485通信协议对设备远程控制,实现来电自动启动。设备还带有批量下载、批量导入,存储功能等。
多功能控制——自动控制
红外空调控制器可以让我们分别通过周期控制(固定时间控制)、遥信控制(采集开关量信号进行控制)、温湿度控制(温度超过限制进行控制,湿度超限进行除湿)、定时控制(选择时间段进行控制)实现对空调的自动控制。
周期控制:
我们设置起始时间后,轮换固定时间对空调进行控制。
遥信控制:可以根据关联采集到的开关量信号来对空调进行控制。
温湿度控制:设置温湿度上下限值,在温度超限后进行制冷或制热,在湿度超限后进行除湿。
小提示: 湿度控制与温度控制同时启用时,湿度控制优先。意思是,若湿度以及温度都超限,优先进行除湿操作。
空调
定时控制:我们可以设置空调运行时间段,设置每日时间段、控制周期及特殊周期,实现在时间段内进行自动控制。
①每日时段:将一天应该控制的时间作为1个方案,本设置项目中最多可设置7个方案。1个方案可以设置四个不同的时间段进行控制,可以分别选择不同的时间段进行启用。
【注意】
同一个方案中,不同时间段不能重复,但是不同方案可以进行重复,因为1个方案代表的是一天内的控制时间段,不同方案为不同天,所以时间段相同不会造成影响。
②控制周期:可以将一年的起始月日和结束月日作为一个控制周期,最多一年可以设置四个周期,在此周期内控制指令均为此处选择的指令。
③特殊周期:如果在一年中有一段时间需要单独控制,比如假日期间空调无需运行,则可以一键将本年已发布的假日导入,实现特殊周期控制。
空调
多功能控制——远程控制
红外空调控制器拥有485远程控制及来电自启功能。
485远程控制:
设备自带485输出可通过标准 Modbus-RTU 通信协议进行远程控制,距离可达2000米。
来电自启:
在运行的过程中,如果突发断电情况,设备会自动保存设置的参数,在正常供电后,设备会自动开启,根据设置的参数及我们自定义设置的空调启停时间,继续对空调发起控制。
空调
多功能控制——组合控制
温湿度+周期控制:
在启动时间和周期时长的时间段内,进行温湿度超限的控制。
例如:8:30启动,周期1个小时。8:30 - 9:30这段时间内,温度或湿度超过限值此时进行控制,否则保持关机,9:30-10:30这段时间内,不进行控制,若温湿度超限,仅进行报警。
温湿度+定时控制:
在设置好的时间段内,进行温湿度超限的控制。
遥信+定时控制:
在设置好的时间段内,遥信触发后进行控制。
实时数据显示
红外空调控制器能够让我们在自带APP上随时随地查看空调的运行状态、空调控制模式、告警状态、继电器当前状态等,方便我们随时掌握空调状况,进行调整。
空调
全方位保护——报警功能
红外空调控制器自带蜂鸣器以及指示灯,在设备出现意外,导致控制失败或者是环境内温湿度超限时,可以进行故障/超限报警,且拥有告警联动输出功能(继电器)。
全方位保护——数据记录
我们可以在APP上查看空调运行,报警及空调开关机记录,共65535条,我们可以通过筛选的方式将删除不想要的记录,并将想要的数据导出PDF文件到设备存储中。
对一的手动时代已经过去,一对多的远程控制来到我们的身边。有了红外空调控制器,不管是在教学楼教室、工厂宿舍还是银行网点、写字楼办公室,又或者是机房、电站都可以使用。
审核编辑:汤梓红
