制作一个Arduino Uno电源板
电源/新能源
3408人已加入
在开发电子项目时,电源是整个项目中最重要的部分之一,总是需要多路输出电压的电源。这是因为不同的传感器需要不同的输入电压和电流才能有效运行。在这种情况下,可以输出多种电压的电源变得非常重要。工程师可以使用诸如 RPS(稳压电源)或 AC 适配器之类的外部电源选项,但随后将需要多个电源,整个系统将变得庞大。
所以今天我们将设计一个多用途电源。电源将是一个Arduino UNO 电源扩展板,它将输出多个电压范围,例如3.3V、5V 和 12V。Shield 将是一个典型的 Arduino UNO 屏蔽,Arduino UNO 的所有引脚都可以与 3.3V、5V、12V 和 GND 的额外引脚一起使用。
所需组件
LM317 – 1 个单元
LM7805 – 1 个单元
LED(任何颜色)– 1 个
12V DC 筒式千斤顶 – 单元
220Ω 电阻器 – 1 个
560Ω 电阻器 – 2 个
1uF 电容 – 2 个
0.1uF 电容 – 1 个
Burg Pin (20 mm) – 52 个
电路原理图
Arduino Power Supply Shield的电路图和原理图非常简单,并且不包含太多组件放置。我们将使用 12V DC Barrel Jack 作为整个 Arduino UNO Shield 的主电压输入。LM7805将12V 转换为 5V 输出,同样 LM317 将 12V 转换为 3.3V 输出。LM317是流行的稳压IC,可以用来搭建可变稳压电路。
Arduino
为了将 12V 转换为 3.3V,我们使用 330Ω 和 560Ω 作为分压器电路。在 LM7805 的输出和地之间放置一个输出电容很重要。LM317 和地之间也是如此。请记住,所有接地都应该是公共的,并且应该根据流过电路的电流来选择所需的走线宽度。
组装印刷电路板
Arduino
获取焊接套件并开始将所有组件放置在 PCB 板的正确焊盘中。由于该项目中使用的组件不多,因此焊接很容易完成。
焊接完成后,您的电路板应如下所示。
Arduino
在此Power Shield中,使用的 burg 引脚是公对公 20 mm 连接器。您可以根据可用性使用公对母 Burg 引脚。20mm burg pin 适用于 Arduino Shield,非常适合 Arduino UNO。
Arduino
测试电源 Arduino Shield
测试 Arduino 扩展板真的很容易。只需将屏蔽罩放在 Arduino UNO 上,然后从输入桶插孔为其提供 12V 电源。屏蔽层可以承受最高 34V 的输入电压,而不会损坏元件。
您可以使用数字万用表检查所有输出电压,即 3.3V、5V 和 12V。如果一切顺利,包括组件的设计和焊接,那么您将能够记下输出引脚上的确切输出电压。
Arduino
Arduino
