什么是光纤连接器,光纤连接器的特点
1.2w人已加入
 随着互联网发展至今,办公及生活已经离不开网络,而每天在使用网络的我们对网络光纤信息了解甚微,光纤这个词大家都不陌生,但是光纤快速连接器却有不少人没听说过。这个在光纤传输线路、光纤配线架等必不可少的元件难道了不少人,“光纤连接器”,俗称活接头,一般称为光纤连接器,没多少人能准确的说出它的原理及种类,下面本文详解“光纤连接器”的作用原理及种类。
  什么是光纤连接器?
  光纤连接器也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用,光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求,光纤连接器的使用在正常情况下与光纤系统有着最为密切的关系,当连接器尚未广泛使用且不便于使用时,连接器的制造商在很大程度上标准化和简单化了连接器。在使用光纤系统过程中,用户使用连接器更为方便,在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
  不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。
  光纤连接器的关键特点
  (1)插拔次数:通常情况下,当前的光纤连接器可以插拔超过l000次。
  (2)拉伸强度:对于已经连接的光纤连接器,拉伸强度一般情况下要求不低于90N。
  (3)温度:通常情况下,光纤的光连接器必须使用在-40℃到+70℃的温度范围内。
  (4)互换性和再现性:光纤连接器是通用的被动装置,相同型号的光纤连接器可以用于 任何连接中,并且可以反复使用,因此通常情况下额外的进入损失一般处于小于0.2dB的范围内。
  (5)光学性质:光纤连接器的光学性能要求主要是两个基本参数,插入损耗和返回损耗。插入损耗是连接有效光强度损失的连接损失,这是因为插入了连接器。插入损耗是越小越好, 一般情况下要求不得大约0.5dB。
  光纤连接器的结构
  接头、永久连接或者连接器都可以形成光纤到光纤的连接,这与插上不同,可以断开和重新连接,随着应用领域的发展,光纤连接器的类型是多种多样的。不同的连接器类型有不同的特征,不同的优点和缺点以及不同的性能参数。但是所有的连接器都含有四个基本的组成部件。
  (1)光缆:光缆安装在连接器体上。其作用是光纤的输入点。一般情况下,在光 缆和连接器体之间的接头上安装了一个应变消除保护罩,可以为接头提供额外的强度。
  (2)插针:光纤安装在很长的薄壁圆筒中,插针充当着光纤对准机构的作用。插针在中间钻孔,直径比光纤包层的直径稍微大点。光纤的末端位于插针的末端。一般情况下插针由金属或者陶器制成,但是也可能是塑料的。
传输线路
  (3)连接装置:大多数的光纤连接器不使用在电子连接中常用的公头-母头结构 。所采用的结构是用于配对连接器的定位套筒。可以在光纤发射机和接收器上安装类似的装置,可以使用一个连接器配对这些装置 。这些装置也称为穿过型闷头适配器。
  (4)连接器体:也称为连接器外壳,连接器体容纳插针。通常情况下连接器体由 金属或者塑料制成,包括一个或者多个总成的工件,能够将光纤保持在适当的位置上,这些连接器体总成的具体细节因连接器的型 号不同而不同,但是焊接和/或翻边通常情况下用于把加强构件和光缆护套安装在连接器体上。插针延伸并越过连接器体,卡入结合装置。
  光纤连接器的传输原理
  光纤连接器的基本原理是采用某种机械和光学机构,使两根光纤的纤心对准,保证90%以上的光可以通过,光纤连接器是光学元器件中的基础元件,除了实现光纤之间的连接外,它还具有将光纤光缆、有源器件、其他无源器件、系统与仪表实现连接的功能,光端接件是光纤连接器的核心部件,与电接触件圆周接触式传导不同,光端接件一般通过端面接触式传输,通过对端面抛光研磨实现最优的光学性能和良好的机械性能,光信号沿光纤从端接件一端进入另一端。​​​​
审核编辑:刘清
