差示扫描量热仪组成结构和工作原理
1.2w人已加入
  差示扫描量热仪是一款热分析仪器,它是在程序控制下测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。可用于测量高分子材料在内的固体、液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、比热、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热等等,应用的领域较多,通过对不同物质的测量,对数据进行分析。那么,差示扫描量热仪由哪几部分组成呢?
 差示扫描量热仪主要由加热模块、制冷模块、炉体匀热控制模块和热流信号采集模块等组成。由于测试方法的不同,差示扫描量热仪分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。那么,这三种分类的工作原理是什么?
 1.热流型。热流型差示扫描量热仪向样品和参比物输入相同的功率时,测量样品和参比物之间的温度差,并将此温度差换算成能量差并输出。
 2.功率补偿型。功率补偿型差示扫描量热仪在样品和参比物始终保持相同的温度下,测量满足此条件的样品和参比物之间的能量差,并以△Q输出。
 3.温度调制型。温度调制型差示扫描量热仪在普通DSC的程序控制加热的基础上,在线性升、降温的基础上叠加一个正弦振荡温度程序,产生与之相应的循环热流。效果是可随热容变化同时测量热流量,利用傅立叶变换将热流量即时分解成比热成分、动力学成分。
 了解了不同类型的差示扫描量热仪的结构和工作原理之后,如何挑选一款合适的DSC差示扫描量热仪成为很多客户比较关注的点。下面列举一款DZ-DSC100A差示扫描量热仪的特点和优势,来详细介绍。
 1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片。
 2.数字式气体流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。
 3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。
 4.仪器采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更稳定。
 5.仪器采用USB双向通讯,操作更便捷。
 6.仪器采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。
 7.仪器采用专业合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化。
 通过对差示扫描量热仪基本产品信息的了解,知道其应用、工作原理和基本结构,在众多的品牌和厂家中,要对产品优势特点进行对比,根据实际采购预算,选择一款合适的产品,并且仪器长期使用中,售后的服务问题也是关键。
审核编辑:刘清
