《GB4208 外壳防护等级(IP代码)》标准
1.2w人已加入
IP(Ingress Protection)防护等级是一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统由IEC(International Electro Technical Commission,国际电工委员会)起草,并在IEC529中公布。中国也参照此规范发布了《GB4208 外壳防护等级(IP代码)》标准。
IP防护等级系统将设备依其防尘防湿气的特性加以分级,规定了设备外壳对人接近危险部件、防止固体异物进入或水进入所提供的保护程度。
注意:这里的外壳指能防止设备受到某些外部影响并在各个方向防止直接接触的设备部件,不与外壳连接的隔板以及专门为人身安全设置的阻挡物,不能看作外壳的一部分。
按照IEC529的规定,IP防护等级以IP代码来表示,IP代码由代码字母IP、第1位特征数字、第2位特征数字、附加字母和补充字母组成。
电器设备
第1位特征数字表示设备防尘、防止外物侵入的等级,最高级别是6。
第2位特征数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,最高级别是8。
特征数字越大表示防护等级越高,当不要求防护等级时,特征数字可用字母“X”代替。
第3位的附加字母表示能防止接触的危险部件。
第4位的补充字母表示附加的补充信息。
附加字母和补充字母可以省略不标,所以,大部分设备的IP防护等级通常只包括2位特征数字。
虽然IP防护的最高测试等级是IP68,但常见的宣称等级还是以IP22、IP33、IP43、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68等最为常见。
一般情况下,室内设备宣称IP43,室外设备宣称IP66已经适用。
通常用于通信产品的防护等级是IP57(防尘和短时浸入水中时不会受影响)、IP65(防尘和防溅水)和IP67(防尘和短时浸入水中时不会受影响)。采用IP65还是采用IP67由实际应用以及不同的测试标准来决定。IP67并不总是比IP65好。满足IP67标准的元件也不一定满足IP65标准。
第1位特征数字的具体含义如下表:
电器设备
第2位特征数字的具体含义如下表:
电器设备
第3位附加字母的具体含义如下表:
电器设备
第4位的补充字母的具体含义如下表:
电器设备
电器设备
审核编辑 :李倩
