OpenHarmony像素单位
OpenHarmony像素单位
ArkUI开发框架提供了 4 种像素单位供开发者使用,分别是: pxvpfplpx ,框架采用vp为基准数据单位。它们之间的区别如下表所示:
名称 描述
px 屏幕物理像素单位。
vp 屏幕密度相关像素单位,根据屏幕像素密度转换为屏幕物理像素。
fp 字体像素,与vp类似适用于屏幕密度变化,随系统字体大小设置变化。
lpx 视窗逻辑像素单位,lpx单位为实际屏幕宽度与逻辑宽度(在 config.json 中配置的 designWidth )的比值,如配置 designWdith 为 720 时,在实际宽度为 1440 物理像素的屏幕上, 1px 为 2px 。
ArkUI开发框架也提供了全局方法把这些不同的尺寸单位相互转换,全局方法如下所示:
declare
function
vp2px
value
number
number
declare
function
px2vp
value
number
number
declare
function
fp2px
value
number
number
declare
function
px2fp
value
number
number
declare
function
lpx2px
value
number
number
declare
function
px2lpx
value
number
number
像素单位转换
提供其他单位与px单位互相转换的方法。
接口 描述
vp2px(value : number) : number 将vp单位的数值转换为以px为单位的数值。
px2vp(value : number) : number 将px单位的数值转换为以vp为单位的数值。
fp2px(value : number) : number 将fp单位的数值转换为以px为单位的数值。
px2fp(value : number) : number 将px单位的数值转换为以fp为单位的数值。
lpx2px(value : number) : number 将lpx单位的数值转换为以px为单位的数值。
px2lpx(value : number) : number 将px单位的数值转换为以lpx为单位的数值。
最后我们通过代码来体验一下
 * Copyright (c) 2021 JianGuo Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
Entry
Component
struct
Example
build
Column
Column
Text
"width(220)"
width
220
height
40
backgroundColor
0xF9CF93
textAlign
TextAlign
Center
fontColor
Color
White
fontSize
'12vp'
margin
5
Column
Text
"width('220px')"
width
'220px'
height
40
backgroundColor
0xF9CF93
textAlign
TextAlign
Center
fontColor
Color
White
margin
5
Column
Text
"width('220vp')"
width
'220vp'
height
40
backgroundColor
0xF9CF93
textAlign
TextAlign
Center
fontColor
Color
White
fontSize
'12vp'
margin
5
Column
Text
"width('220lpx') designWidth:720"
width
'220lpx'
height
40
backgroundColor
0xF9CF93
textAlign
TextAlign
Center
fontColor
Color
White
fontSize
'12vp'
margin
5
Column
Text
"width(vp2px(220) + 'px')"
width
vp2px
220
'px'
height
40
backgroundColor
0xF9CF93
textAlign
TextAlign
Center
fontColor
Color
White
fontSize
'12vp'
margin
5
Column
Text
"fontSize('12fp')"
width
220
height
40
backgroundColor
0xF9CF93
textAlign
TextAlign
Center
fontColor
Color
White
fontSize
'12fp'
margin
5
width
'100%'
height
"100%"
justifyContent
FlexAlign
Center
OpenHarmony
参考文档
像素单位
 审核编辑:汤梓红
