在安全电流下,定子接地保护动作只发信号而不紧急跳闸,但应及时处理,不再继续运行。接地电阻柜厂家强调大型发电机装设100%定子保护的必要性。尽管发电机定子绕组是绝缘的,中性点经常运行在低电压工况,接地故障不会萏先发生在中性点附近。
但是运行经验证明,由于风扇叶片断裂等原因,水内冷的定子漏水而发生单相接地,也可能使故障位于中性点附近。由于匝间短路匝数少,横差保护、匝间短路保护不能反映,故障继续发展,则形成单相接地故障。如果定子保护因存在死区而不能反映,则将扩大为相间或层间短路。
发电机中性点的接地方式与定子单相接地故障电流的大小、定子绕组的过电压、定子接地保护的实现等因素有关,因而要求单相接地电流尽揸小些,动态过电压倍数低些并易于实现高灵敏的定子接地保护。因此发电机中性点接地方式的选择,就显得极为重要。
电阻柜是一种可大可小的设备。大的电阻柜一般是安装在户外,其这样的安装也是为了保证其使用的安全,有些工人在操作的时候会感觉电阻柜外壳有时候,时常会有触电的感觉,因此是会非常的担忧的。电阻柜出现漏电的现象可能是因为老化了,也有可能是因为接地线没有接地造成的漏电的现象。
在遇到这种问题的时候,要根据实际的情况作出正确的判断,然后作出合适的措施的。电阻柜呈现漏电的情况就一定要弄清楚缘由是什么,因为其是可能造成大的问题的。电阻柜外壳漏电是可能造成不必要的损失。在安装的时候,要想避免这样的现象,可以在电阻柜中安装防漏电装备。
如果没有这样的装备的话就也可以使用复合绝缘材料,这样就可以在很大的程度上避免漏电事故的发生,而且在高频下能维持优良的介电机能,其在正常的使用中是会有不反射、阻断微波的传布优点的,还可以进行长时间的使用,避免箱体触电现象。好的电阻柜自身拥有优良的抗老化机能,在恶劣的环境中,仍可维持优良的物理机械机能。
审核编辑 黄昊宇
