详细介绍RH850U2A芯片相关的功能
1.2w人已加入
前言
RH850U2A芯片是瑞萨公司针对电控类域控制器而发布的一块最新MCU芯片,功能及其强大。本系列文章讲详细介绍RH850U2A相关的功能,本文为RH850U2A-MPU功能详解。
MPU6050
正文
1.MPU功能简述
MPU保护与当前执行的代码“不相关“的所有数据。“不相关”是相关内存地址的权限受限制,或者是程序访问内存地址的范围于其无关,阻止关键数据被破坏,使嵌入式系统更加健壮与安全。
MPU作用主要有两个方面:为两个保护,一个检测。
1)MPU的保护作用
指访问区域的保护和读写区域的保护。
① 访问区域的保护。
可以将内存区域划为特权区域和普通区域,特权区域只有特权用户才能访问,普通用户被禁止访问,以此来保护特定的数据。
常见的应用场景:
1> 对带系统的来说,可以设置数据,以防止用户应用程序破坏操作系统使用过程中的数据。
2> 隔离任务,以防止一个任务访问其他任务的数据。
3> 将SRAM或者RAM空间定义为不可执行,防止代码注入。
② 读写区域的保护。
设置指定的区域为只读,可以有效的防止比较关键的数据被错误修改。
2)MPU的检测功能
指可以检测堆和栈的溢出情况及数组有没有越界。
功能安全中对内存分区MPU的相关描述:汽车ECU软件是高度模块化的嵌入式软件,其功能实现是可以为非功能安全,和功能安全的SWC组合,它们分别拥有不同的ASIL安全等级。
根据ISO26262,如果嵌入式软件包含不同ASIL等级的SWC,要么整个软件工程都需要基于最高安全等级的要求进行开发,需要保证拥有更高安全等级的SWC的操作不会受到其他SWC的干扰,也即需要做到FFI(Freedom from interference)的设计。
基于更低安全等级要求开发的SWC,可能会出现错误地访问到更高安全等级SWC的内存区域,产生干扰。
为此,SWC需要运行在不同的内存区域,或者不同的内存分区,来防止类似的内存访问违例。
ISO26262中,以下内存相关的故障影响被视为SWC之间产生干扰的原因:
-内容损坏
-读写区域属于另一个SWC
-数据不一致
-栈溢出或栈下溢
要满足上述定义,是MPU内存保护的目标, 也可以通过限制对于内存以及内存对应的硬件的访问。
这里的内存分区意味着:
各OS Application运行在相互保护(不干涉)的内存区域 ,在某一个分区上运行的代码,无法修改另一个分区的内存。
内存分区也可以保护只读内存段(例如代码执行)以及内存对应的硬件。
内存分区和用户/特权模式可以保证SWC之前互不干扰——即使某一个SWC出现了内存相关的故障,也不会对其他软件模块有影响。
如果一个SWC运行在用户模式,那么它对CPU资源/指令的访问也是受限制的。
MPU的微控制器有专用的硬件:即内存保护单元(MPU),来支持内存分区。
2.RH850内存保护单元架构
RH850U2A芯片具有内存保护/保护功能,防止对内存数据的错误访问,并控制外围模块的寄存器。下图1显示了内存保护的整体架构。每个可编程核心(总线主机)都有一个内存保护单元(MPU),它定义了软件访问保护。此外,每个资源(总线从设备)都有一个守卫来控制任何总线主设备的访问,包括那些没有MPU的,比如DMA。
MPU6050
3.使用RH850U2A的MPU
3.1 RH850U2A的MPU配置过程
1)第一步,配置MPIDn寄存器。在使能了MPU功能后,哪些硬件模块还可以访问所有的内存保护区域。
2)第二步,配置MPIDX寄存器。配置每一个内存保护块的时候,需要先配置MPIDX寄存器直没entry ID。
3)第三步,配置MPLA寄存器。配置每一个内存保护块的Minimum地址。
4)第四步,配置MPUA寄存器。配置每一个内存保护块的Maximum地址。
5)第五步,配置MPAT寄存器。配置每一个内存保护块的USER/SVP模式下的可读、可写、可执行的属性。
6)第6步,配置MPM寄存器。使能MPU功能。
MPU6050
3.2 RH850U2A-MPU相关寄存器配置使用的指令
 MPU6050
使用 void __LDSR(int regID, int selID, unsigned int val);
Note: 什么是寄存器的regID和sellD? -- __LDSR()函数接受一个32位整数参数(作为它的最后一个参数),并将其存储到系统寄存器中,与它的第一个参数指定的数字相对应,该参数必须立即是一个常量。在RH850和以后的处理器上,它还需要另一个参数,该参数指定寄存器组号,它必须立即是一个常量。简单来讲regID就是寄存器ID,sellD就是寄存器所在的组ID。
MPU6050
3.3 配置MPID寄存器
MPID寄存器配置哪一些模块可以直接访问内存保护区域。
MPU6050
下表记录了有哪些SPID可以配置为直接访问内存保护区域
MPU6050
示例:__LDRS(24, 5, 0)//CPU0可以访问保护区域
3.4配置MPIDX寄存器
每一个内存保护块都有一个IDX(最多32个,0-31),在配置每一个内存保护块的访问属性的时候,首先要配置MPIDX寄存器。
MPU6050
示例:__LDRS(16,5,0);//通过MPIDX寄存器配置第一个entry的IDX。
3.5配置MPLA寄存器
MPLA配置当前内存保护块(MPIDX == 0-31)的起始地址(Minimum Address)
MPU6050
示例:__LDRX(20,5, 0x00007F00);
3.6配置MPUA寄存器
MPLA配置当前内存保护块(MPIDX == 0-31)结束地址(Maximum Address)
MPU6050
示例:__LDRS(20,5,0x00017FFC);
3.7 配置MPAT寄存器
MPAT寄存器配置每一个内存保护块的访问属性(user模式下的可读UR、可写UW、可执行UX; supervisor模式下的可读SR、可写SW、可执行SX)
MPU6050
MPU6050
MPU6050
3.8 配置MPM寄存器
使能(Enable)MPU功能
MPU6050
4.内存保护单元MPU异常提示信息
4.1 MDP/MIP Exception
产生内存保护后会产生MIP/MDP Exception(异常中断地址偏移,0x90,如果我们设置EBASE为0x00080000,那么异常中断的绝对地址就是0x00080090)。
MPU6050
在MIP/MDP Exception的异常中断处理函数汇总一般会条用_Os_Abort触发OS调用ShutdownHook函数,在这个函数里面我们可以做一些故障信息保存动作。
4.2 MEA和MEI寄存器
产生了MIP/MDP异常之后,MEA寄存器会存储异常地址,MEI寄存器会存储异常指令。
MPU6050
MPU6050
5.总结
本文介绍了MPU的基本原理,以及结合RH850U2A芯片详细介绍了MPU的配置使用过程,同时介绍了MPU保护功能产生后如何去识别异常信息。MPU在实际项目功能中非常的有用,如果使能了MPU,同时能通过有效的方法记录MPU异常中断时的MEI/MEA寄存器的信息,那么在发生了异常复位后就能通过历史信息来定位复位的SWC(实际项目中不可能一直都有仿真的机会,所以这个功能非常的重要)。
Note: MPU的配置及使能一般都是在EcuM_Init之前完成。
审核编辑:刘清
