外网用户通过外网地址访问内网服务器实验配置
1.2w人已加入
外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
1.组网需求
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。需要实现如下功能:
外部的主机可以访问内部的服务器。
选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
2.组网图
服务器外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图
3.配置步骤
按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
进入接口GigabitEthernet1/0/2。
 system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 http
配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 http
配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
4.验证配置
以上配置完成后,外网Host能够通过NAT地址访问各内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router] display nat all
NAT internal server information:
Totally 4 internal servers.
Interface: GigabitEthernet1/0/2
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 202.38.1.1/21
Local IP/port : 10.110.10.3/21
Rule name     : ServerRule_1
NAT counting  : 0
Service card  : Slot 2
Config status : Active
Global flow-table status: Active
Local flow-table status: Active
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 202.38.1.1/25
Local IP/port : 10.110.10.4/25
Rule name     : ServerRule_4
NAT counting  : 0
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 202.38.1.1/80
Local IP/port : 10.110.10.1/80
Rule name     : ServerRule_2
NAT counting  : 0
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 202.38.1.1/8080
Local IP/port : 10.110.10.2/80
Rule name     : ServerRule_3
NAT counting  : 0
NAT logging:
Log enable          : Disabled
Flow-begin          : Disabled
Flow-end            : Disabled
Flow-active         : Disabled
Port-block-assign   : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm               : Disabled
NO-PAT IP usage     : Disabled
NAT mapping behavior:
Mapping mode : Address and Port-Dependent
ACL          : ---
Config status: Active
NAT ALG:
DNS        : Enabled
FTP        : Enabled
H323       : Enabled
ICMP-ERROR : Enabled
ILS        : Enabled
MGCP       : Enabled
NBT        : Enabled
PPTP       : Enabled
RTSP       : Enabled
RSH        : Enabled
SCCP       : Enabled
SIP        : Enabled
SQLNET     : Enabled
TFTP       : Enabled
XDMCP      : Enabled
Static NAT load balancing:     Disabled
通过以下显示命令,可以看到Host访问FTP server时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Slot 0:
Total sessions found: 0
Slot 2:
Initiator:
Source      IP/port: 202.38.1.10/1694
Destination IP/port: 202.38.1.1/21
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/Inline ID: -/-/-
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
Responder:
Source      IP/port: 10.110.10.3/21
Destination IP/port: 202.38.1.10/1694
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2012-08-15 1429  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
Total sessions found: 1
外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址不重叠)
1.组网需求
某公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为10.110.10.2/24。
该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为10.110.10.3/24,用于解析Web服务器的域名。
该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.2和202.38.1.3。
需要实现,外网主机可以通过域名访问内网的Web服务器。
2.组网图
服务器外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址不重叠)
3.配置思路
外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要通过访问内网DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,因此需要将DNS报文载荷中的内网IP地址转换为一个外网IP地址。外网地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
4.配置步骤
开启DNS协议的ALG功能。
 system-view
[Router] nat alg dns
配置ACL 2000,允许对内部网络中10.110.10.2的报文进行地址转换。
[Router] acl basic 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.10.2 0
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
创建地址组1。
[Router] nat address-group 1
添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-address-group-1] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Router-address-group-1] quit
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.3 dns
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
5.验证配置
以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT address group information:
Totally 1 NAT address groups.
Address group ID: 1
Port range: 1-65535
Address information:
Start address         End address
NAT outbound information:
Totally 1 NAT outbound rules.
ACL: 2000
Address group ID: 1
Port-preserved: N    NO-PAT: Y         Reversible: Y
Service card: Slot 2
Totally 1 internal servers.
Protocol: 17(UDP)
Global IP/port: 202.38.1.2/53
Local IP/port : 10.110.10.3/53
NAT counting  : 0
NAT logging:
Flow-end            : Disabled
Alarm               : Disabled
ACL          : ---
NAT ALG:
DNS        : Enabled
FTP        : Enabled
H323       : Enabled
ILS        : Enabled
MGCP       : Enabled
NBT        : Enabled
PPTP       : Enabled
RTSP       : Enabled
RSH        : Enabled
SCCP       : Enabled
SIP        : Enabled
SQLNET     : Enabled
TFTP       : Enabled
XDMCP      : Enabled
通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
Slot 0:
Slot 2:
Initiator:
Source      IP/port: 200.1.1.2/1694
Destination IP/port: 202.38.1.3/8080
Protocol: TCP(6)
Responder:
Source      IP/port: 10.110.10.2/8080
Destination IP/port: 200.1.1.2/1694
Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址重叠)
1.组网需求
某公司内网使用的IP地址为192.168.1.0/24。
该公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为192.168.1.2/24。
该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为192.168.1.3/24,用于解析Web服务器的域名。
该公司拥有三个外网IP地址:202.38.1.2、202.38.1.3和202.38.1.4。
需要实现,外网主机可以通过域名访问与其地址重叠的内网Web服务器。
2.组网图
服务器外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址重叠)
3.配置思路
这是一个典型的双向NAT应用,具体配置思路如下。
外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要访问内部的DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,该地址与外网主机地址重叠,因此在出方向上需要为内网Web服务器动态分配一个NAT地址,并将载荷中的地址转换为该地址。NAT地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
外网主机得到内网Web服务器的IP地址之后(该地址为NAT地址),使用该地址访问内网Web服务器,因为外网主机的地址与内网Web服务器的真实地址重叠,因此在入方向上也需要为外网主机动态分配一个NAT地址,可以通过入方向动态地址转换实现。
NAT设备上没有目的地址为外网主机对应NAT地址的路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为外网主机NAT地址的报文的出接口为GigabitEthernet1/0/2。
4.配置步骤
开启DNS协议的ALG功能。
 system-view
配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
创建地址组1。
添加地址组成员202.38.1.2。
[Router-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
创建地址组2。
[Router] nat address-group 2
添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Router-address-group-2] quit
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.4访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.4 inside 192.168.1.3 dns
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对外网访问内网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat inbound 2000 address-group 2
配置到达202.38.1.3地址的静态路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Router] ip route-static 202.38.1.3 32 gigabitethernet 1/0/2 20.2.2.2
5.验证配置
以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网相同IP地址的Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
Totally 2 NAT address groups.
Address group ID: 1
Port range: 1-65535
Address group ID: 2
Port range: 1-65535
NAT inbound information:
Totally 1 NAT inbound rules.
ACL: 2000
Address group ID: 2
Add route: N         NO-PAT: N         Reversible: N
ACL: 2000
Address group ID: 1
Protocol: 17(UDP)
Global IP/port: 202.38.1.4/53
Local IP/port : 200.1.1.3/53
NAT counting  : 0
NAT logging:
Flow-end            : Disabled
Alarm               : Disabled
ACL          : ---
NAT ALG:
DNS        : Enabled
FTP        : Enabled
H323       : Enabled
ILS        : Enabled
MGCP       : Enabled
NBT        : Enabled
PPTP       : Enabled
RTSP       : Enabled
RSH        : Enabled
SCCP       : Enabled
SIP        : Enabled
SQLNET     : Enabled
TFTP       : Enabled
XDMCP      : Enabled
Slot 0:
Slot 2:
Initiator:
Source      IP/port: 192.168.1.2/1694
Destination IP/port: 202.38.1.2/8080
Protocol: TCP(6)
Responder:
Source      IP/port: 192.168.1.2/8080
Destination IP/port: 202.38.1.3/1025
Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
审核编辑 :李倩
