如何安装AnsysLicense Manager和激活Ansys许可证
1.2w人已加入
本指南将介绍如何安装AnsysLicense Manager和激活Ansys许可证。
重要说明
这仅适用于使用AnsysFlexlm许可证的用户。Ansys版本的ZemaxOpticStudio 将无法激活或使用旧版Zemax许可证。您需要在服务器上安装不同的LicenseManager,并使用对应的ZemaxOpticStudio 版本。
如果您收到的许可证号以L或T开头,例如L100000,请参阅此文章以了解服务器和客户端设置。如果您有黑色USB网络许可证(许可证号22000-40999),请参阅此文章。
当许可证生成后,系统将自动向许可证管理员(用户)发送一封电子邮件,其中包含有关创建许可证文件的说明。以下是简要步骤说明。
首先,管理员需要在服务器上安装AnsysLicense Manager 。
尽管也有Linux版本,我们建议使用Windows服务器,因为这是Zemax支持所熟悉的。如果您已安装AnsysLicense Manager,请转到下一部分。
AnsysLicense Manager可从下面链接的Ansys客户门户下载。
进入CurrentRelease网页后,需要下拉网页,AnsysLicense Manager在Tools栏内
  管理器
1、解压缩ANSYS许可管理器并将其安装到您的许可服务器计算机中。
2、按照安装向导中的说明进行操作并完成安装。
获取服务器Hostid
在指定为许可证服务器的每个系统上运行以下过程。在此过程中,系统将提示您输入有关您自己和您公司的信息。该过程将自动获取计算机的主机名和FlexNet Hostid。
建议使用捕获磁盘信息的默认设置。
需要许可证服务器Hostid 信息才能生成Ansys 的许可证文件:
打开Ansyslicense management center,导航到“LicenseFile Options”->“Get System HostidInformation”,即可获取许可证服务器HostID信息。
我们建议使用DiskSerial number。单击DiskSerial number的“Saveto file”。
  管理器
激活权利
有关详细信息,请参阅Ansys许可:激活权利操作方法视频。
登录Ansys授权门户。
通过添加或上传上面步骤获取的许可证服务器Hostid信息来激活您的权利。
保存您收到的许可证文件并移至下一部分。
安装许可证文件
收到许可证文件后,下面介绍了如何应用它。
打开 Ansyslicense management center。
  管理器
导航到“Licensefile options”->“Add a license file”。
浏览到许可文件的位置并添加许可文件。
安装许可文件并在出现提示时重新启动许可管理器。
配置许可证服务器
如果您使用防火墙或在安全网络上使用,则必须将AnsysLicense Manager使用的端口添加到例外列表中。此处显示过程使用的是AnsysLicense Manager默认的TCP端口。
注意:如果AnsysLicense Manager正在运行,请“停止”AnsysLicense Manager并编辑“ansyslmd.lic”许可文件,以便为VENDOR Daemon添加静态端口。许可证文件位于安装文件夹中:(显示默认安装路径)
Windows:
"C:Program FilesANSYS IncSharedFileslicensinglicense_files"
Linux:
"/ansys_inc/shared_files/licensing/license_files/"
当您收到许可证文件时,'ansyslmd'VENDOR Daemon端口是动态的(随机的)。
我们建议为VENDORDaemon设置默认的静态端口,在许可证文件中VENDOR 行的末尾添加“PORT=1056”,
SERVER license_server DISK_SERIAL_NUM=1e324fdc 1055
VENDOR ansyslmd PORT=1056
将 VENDOR端口添加到许可证文件后,添加TCP 端口;1055、1056和 2325添加到防火墙/例外列表中,以允许访问AnsysLicense Manager。
如果许可证文件中的FlexNet 和VENDOR Deamon 使用了不同的端口,请将这些端口与许可互连(2325)端口一起添加到防火墙/例外列表中。
检查许可证服务器状态和许可证使用情况
登录许可证服务器时,可从Ansyslicense management center检查Ansys许可证管理器的状态和许可证使用情况。在Windows 中,许可证管理器位于Windows 的“开始”菜单中。
若是 Linux终端,可以参考如下:
/ansys_inc/shared_files/licensing/linx64/ansysli_server -k info
/ansys_inc/shared_files/licensing/linx64/lmutil lmstat -a -c1055@localhost
  管理器
协助最终用户访问服务器上的许可证
设置服务器许可证后,应阅读配置Zemax 应用程序以访问Ansys 许可证,以便帮助最终用户访问此许可证。您需要向他们提供服务器名称和端口号以及该指南。
审核编辑:刘清
